Самодельный Бортовой Редуктор /цепной/
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):поэтому делаем его из листа толщиной 1 мм
Ну это вы погорячились, и варить трудно и любым камешком пропорет.
Крафтова идея по моему более жизнеспособна, только по роликовой цепи сомнения.
rbt06 писал(а):Болтовня,вы попробуйте всё это обрезать,проточить,состыковать,а это всё цементированное,сварить,испытать,тогда выкладывайте в фотках.
Тут ты прав как никогда, или отжигать а потом закаливать обратно (бедовое занятие) или все делать с 0.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
rbt06
Сообщение rbt06 »
Делал пром вал,брал две звездочки от ижа,снял на станке шлифом слой цементации посадил на вал СТ20 ,проварил,потом взял увеличительное стекло посмотрел и охх...ел,проварил повторно с добавлением присадочной проволки,микротрещин стало на80% меньше,сейчас вал испытываем и в хвост и в гриву,сниму посмотю ,тогда успокоюсь.Не хочется технику 10 км на пупке тащить.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Уважаемые форумчане,при следующей сварке,высоколегированной стали с цементацией ,обязательно сфоткаю сварочные швы с хорошим разрешением.Очень познавательно.
ДЕФЕКТОСКОПИЯ!
Владимир Дмитриевич
Судя по всему "rbt06" просто не знает что обозначает слово "цементация", т.к. то, что я предлагаю обточить не цементировано
Персонально для Вас я указал:
Владимир Дмитриевич писал(а):(...как маслянный поддон на двигателе)!!!
Ну и где же эти "любые камешки" - поддон двигателя у большинства машинок висит на расстоянии 16 см от дороги, а "редуктор ДСНС" располагается гораздо выше, да ещё и ВНУТРИ колёсного диска Нивы, о чём я так-же указал!!!
Ребятки я ведь просил не трепаться без дела - читайте внимательно, подумайте, и только потом - пишите по-существу...
Владимир Дмитриевич
А знаете что.
Если уж я сразу увидел "ТАКУЮ" реакцию на моё "мирное" предложение, то пожалуй стоит мне создать тему "Колёсный редуктор - облегчённый" в "Конструкторском разделе"...
Что я и сделаю...
Да и уважаемому мной "Крафтову" конкуренцию в этом разделе я составлять не хочу.
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 26 мар 2009, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Владимир Дмитриевич писал(а):Фактически эта тема - тема про цепную колёсную передачу "Викторова". Пусть так и остаётся...
Вы меня сильно огорчили,отобрав пальму первенства javascriptemoticon(':(')
shum d
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):Ну и где же эти "любые камешки" - поддон двигателя у большинства машинок висит на расстоянии 16 см от дороги, а "редуктор ДСНС" располагается гораздо выше, да ещё и ВНУТРИ колёсного диска Нивы, о чём я так-же указал!!!
Гыгы, вы что конструкцию для асфальтохода предлагаете? Поддоны от других деталей на приличном расстоянии стоят и то был случай; камень попал между поддоном и защитой, ладно вовремя заметили. А что между диском и корпусом редуктора ничего попасть не может? Хочу заметить что диск колесный еще и вращается. :)))
Владимир Дмитриевич писал(а):Ребятки я ведь просил не трепаться без дела
И не надо записывать во флудеры если с вашими идеями кто то не согласен. [:})
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
solomon
Сообщение solomon »
Владимир Дмитриевич писал(а):...Фактически эта тема - тема про цепную колёсную передачу "Викторова". Пусть так и остаётся...
При рассмотрении возможности изготовления полноприводного пневматика 6х6 с независимой подвеской на параллельных А-образных рычагах на колесах 1450*500,столкнулся с проблемой привода больших колес.С целью выхода из данного тупика продумал изготовление бортового редуктора.
Смотрим первую страницу темы, первый пост, автор темы - Стаканыч. Привязка редуктора к трансмиссии Крафтова не совсем злободневна, колеса у Примуса небольшие , шнивины привода спокойно держут 41" колеса(как у нас) супротив 35" , как хочет Крафтов.
Тем более что 16" посадочный диаметр обода не даст утопить редуктор вглубь, чтобы вылет нормальный получился, если конечно это не планетарка будет, для редукторов как раз исходные данные от Стаканыча подходят- большое колесо, сопостовимый с весом колеса вес редуктора.
solomon
Сообщение solomon »
Владимир Дмитриевич писал(а): Да лукавит он - его эта тема конечно же интересует! Да, Соломон? И хочется и колется...
Щас я займусь писалками, как Соломон, только на немецкий (или англицкий) переводить не буду...
Тема интересует, но не хочется и не колется. Для легкого вездехода(подшипникам нивки большие колеса противопоказаны) бортовой не нужен.
Писалка, кстати понятна и без рисунка.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
solomon писал(а):Привязка редуктора к трансмиссии Крафтова не совсем злободневна, колеса у Примуса небольшие , шнивины привода спокойно держут 41" колеса(как у нас) супротив 35" , как хочет Крафтов.
Хотелось бы посмотреть как шнивины привода держут 35 симекс с блокированной трансмиссией, обсуждать - тему засорять.
Все компановки мною предложенные умещаются в диске на 16, Владимир Дмитриевич всё на трёхмерках показал наглядно, я двухмерку представлял, в случае большего диска, можно и цепным вариантом задать большее, в 16 диске максимум цепная вышла с передаточным 2.1 , шаг цепи 25.4, такая цепь держит блокированную трансмиссию Чебуратора, при этом одна на ось и с 1.5 метровыми колёсами из чего тоже нет смысла обсуждать -выдержит или нет.
Я согласен с тем что предложил Стаканыч, только в моей компановке ( как у Хамера, МТЗ ), если и в самом деле перевернуть направление до бортов , с применением МТЗ шестерн. Это мой выбор на сегодня. Также понравилось из ГП 08, но для меня передаток большой, думаю если без блокировок, должна жить .
Крафтов
... большая просьба! Выделяй при письме, ники жирным шрифтом, что мне потом не править. Спасибо [:})
motoRex
Сообщение motoRex »
Всё железо нарисовал.Отдал на завод!ужо точится и страгаится!!
Надеюсь в ближайшем будующем выложь на суд общества!!
Стою на своём!Бортовой внутреннего зацепления на базе УАза(военники),для независимой подвески.
Попытаюсь нарисовать сборочный чертёж и выложить!!
Засел сам,засади товарища!
Крафтов
Сообщение Крафтов »
motoRex писал(а):Всё железо нарисовал.Отдал на завод!ужо точится и страгаится!!
Не секрет куда отдал ? я в одно место отдал на обсчёт, но что то тянут.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Крафтов писал(а):Также понравилось из ГП 08, но для меня передаток большой, думаю если без блокировок, должна жить .
Там косозубая. Для -должна жить-сильно сомнительно.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Владимир Дмитриевич
Я привёл ГП 08 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА!!!
Меня z/z=3.94 совершенно не интересует!!!
Мне нужно z/z=2.0-2.5. Я привёл ГП 08 потому, что ВЕДОМАЯ шестерня ГП 08 подходит для этой задачи по своему размеру и конструктиву.
Определившись с этим можно либо искать доноров, похожих на ГП 08, либо изготавливать другую ведущую шестерню с z/z=2.5. Дело в том, что шестерня для z/z=2.0 в колёсный диск Нивы не влезет. Это хорошо видно из этого:
Владимир Дмитриевич писал(а):Вот-вот-вот...
Пошли конкретные доноры без распиливания болгаркой и т.п.
И сразу возник вопрос по межцентровому расстоянию...
Т.к. я так понимаю, и без предыдущих многостраничных объяснилок-обсуждалок про "моменты - сентименты" понятно, что для ПРИКИДКИ колёсного редуктора с передаточным числом от 2.5 до 4.1 вполне годится пара ВАЗ 2108, то предлагаю рассмотреть чертёжик и табличку.
Редуктор из ГП 2108
Расчёты диаметров шестерен
Вот примерно под такие размеры и нужно искать доноров...
