Ой ой ойЗАВГАP писал(а):Кстати, давай приварим ТД, как у А.Г.
Проектирование аналога ЧЕБУРАТОРА /НАДЫМ/
valera_tsk
ЗАВГАP
У АГ есть приваренные а есть на болтах .Кстати как на последнем рисунке .так точно делать нельзя .Приварив шайбу к валу на прямую 100 процентов поведет вал . И приварив тд его будет бить восьмеркой соответственно и диф тоже. Значит на валу оставляем коемку к которой будем привариваться с одной стораны с левой. затем правую сторону этой шайбы протачиваем относительно вала .Прикручиваем тд все встает в центра. Вал из 65 -70 если после шлицов занизить деаметр до 56 мм бортик остается 4.5мм при диаметре 65 и 7мм при 70мм.
ЗАВГАP
valera_tsk
valera_tsk
assistent
ЗАВГАP
Капец!!! Теряем друзей. А жаль. Советы действительно дельные даёшь. А мне-то как быть? Разных фоток куча, инфа всякая, начинаешь объединять: то так не эдак, то эдак не так.assistent писал(а):Блин вам советы дельные даешь, вы лепите хрень! Вопрос на засыпку - как поведет себя сальник и подшипник в раскалившемся докрасна диске?? Лепите сами. Я пас.
Сейчас разберём вариант А.Г. затем рассмотрим подробно твой вариант. Мне не сложно. Комп терпит. Так что победа за нами по любому!
valera_tsk
А как чувствует себя любая ступица с прикрученной к ней тд.?assistent писал(а):Блин вам советы дельные даешь, вы лепите хрень! Вопрос на засыпку - как поведет себя сальник и подшипник в раскалившемся докрасна диске?? Лепите сами. Я пас.valera_tsk писал(а):Белый Дом
Смотри фотку завгара на 31 странице.
ЗАВГАP
valera_tsk
valera_tsk
ЗАВГАP
valera_tsk
assistent
Замечательно охлаждается набегающим воздухом которого в трюме вездехода не наблюдаетсяvalera_tsk писал(а):А как чувствует себя любая ступица с прикрученной к ней тд.?assistent писал(а):Блин вам советы дельные даешь, вы лепите хрень! Вопрос на засыпку - как поведет себя сальник и подшипник в раскалившемся докрасна диске?? Лепите сами. Я пас.valera_tsk писал(а):Белый Дом
У нас болот хватает
