флудерная
leon10010
флудерная
Сообщение leon10010 »
Опять 675 в работе. Выправляем отверстия в такой фигне.
флудерная
Сообщение Hitek »
leon10010 писал(а): 09 апр 2024, 03:58 Выправляем отверстия в такой фигне
Фигней страдаете :)))
leon10010
флудерная
Hitek писал(а): 09 апр 2024, 07:43
страдаем. Сев пора начинать.
А тут то одно то другое
leon10010
флудерная
Опять частичная нагрузка на 675.
Посадочное отверстие шкива разбито. Транспортер, шкив с собачковой мутой от перегруза. .
Выправили, втулку вварили.
А говорите на 675 только спичечные коробки фрезеровать.
Опять ремонтеры по валу налупили, отверстия центровочные в плюшку смяты. Чего с ними делать? Было б чем так бы и прибил..
флудерная
Как правильно подключить два распределителя 4Р40 от одного насоса?
Везде показывают только как соеденить последовательно.
А параллельно только через делитель потока?
Fuad
флудерная
Сообщение Fuad »
gudvin писал(а): 11 апр 2024, 11:58 А параллельно только через делитель потока?
Корректно работать будет только с делителем, увы...
флудерная
А если последовательно подключить распределители, то работать только по очереди можно будет?
Fuad
флудерная
Сообщение Fuad »
gudvin писал(а): 12 апр 2024, 10:55 А если последовательно подключить распределители, то работать только по очереди можно будет?
Через спец-штуцер последовательно если соединить то да, работать конечно будут оба. При одновременном использовании "быстрее" будет работать тот, которому легче крутить гидромотор или выдвигать гидроцилиндр. Полноценно можно будет использовать только один распред.
Я "съел" все варианты подключений от одного гидромотора, ничего нормально не работает кроме делителя или двух насосов. Если бы заранее знал, то применил бы схему с тандем-насосом - это идеальный вариант. Делитель золотниковый (бюджетный) работает нормально только на номинале, а зачастую такой режим используешь редко. Он хоть и позволяет управлять независимо двумя гидрораспределителями, но есть ощущение неравномерности подачи при работе. Шестеренчатый делитель способен распределять поток поровну в более широких значениях подачи, но его бюджет даже повыше установки второго насоса. Увлекся... :)))
Короче, с этим "клапаном" последовательного соединения работать одновременно будет невозможно.
флудерная
Fuad писал(а): 12 апр 2024, 11:38 Я "съел" все варианты подключений от одного гидромотора, ничего нормально не работает кроме делителя или двух насосов. Если бы заранее знал, то применил бы схему с тандем-насосом - это идеальный вариант.
Да у меня куплен и тандемник и два кронштейна под НШ и под шишиговский шкивы.
Поэтому и сразу два 4р40 куплены, под правую и левую руку.
Мне надо по временной схеме от МТЗ запитать установку. Работы на неделю-две, силос из ям достать.
флудерная
А вом на МТЗ в какую сторону крутит, с какой стороны смотреть ?
Насос тандемный с Т-16 левого вращения можно подключить к вом?
флудерная
Сообщение Hitek »
gudvin писал(а): 12 апр 2024, 18:52 А вом на МТЗ в какую сторону крутит, с какой стороны смотреть ?
Он у всех в одну сторону крутится. Ежели сзаду на трактор смотреть - по часовой стрелке.
gudvin писал(а): 12 апр 2024, 18:52 Насос тандемный с Т-16 левого вращения можно подключить к вом?
Оборотов на ВОМе 540 или 1000. Напрямую маловато для насоса. Редуктор бы не помешал. Тип редуктора может повлиять на выбор направления вращения насоса.
флудерная
Сообщение Hitek »
Кстати, если ничего не путаю, на "петушках" насос на ВОМе должен висеть. Или вместо ВОМа...
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
Знакомый спрашивает, какое существует транспортное средство, чтобы ездить из Санкт-Петербурга в область, в лес, на бездорожье? Но недалеко от города. Однако не самоделку, а с документами, чтобы можно было ездить по дорогам общего пользования?
Порядок цены 150 - 200 тысяч рублей.
флудерная
Сообщение МВП »
wasya83 писал(а): 13 апр 2024, 02:30 Порядок цены 150 - 200 тысяч рублей.
Мотоциклик .
флудерная
wasya83 писал(а): 13 апр 2024, 02:30 Знакомый спрашивает,
Мы перешли в разряд знакомых.
