флудерная
флудерная
Опять 675 в работе. Выправляем отверстия в такой фигне.
флудерная
Опять частичная нагрузка на 675.
Посадочное отверстие шкива разбито. Транспортер, шкив с собачковой мутой от перегруза. .
Выправили, втулку вварили.
А говорите на 675 только спичечные коробки фрезеровать.
Опять ремонтеры по валу налупили, отверстия центровочные в плюшку смяты. Чего с ними делать? Было б чем так бы и прибил..
флудерная
Как правильно подключить два распределителя 4Р40 от одного насоса?
Везде показывают только как соеденить последовательно.
А параллельно только через делитель потока?
флудерная
А если последовательно подключить распределители, то работать только по очереди можно будет?
флудерная
Через спец-штуцер последовательно если соединить то да, работать конечно будут оба. При одновременном использовании "быстрее" будет работать тот, которому легче крутить гидромотор или выдвигать гидроцилиндр. Полноценно можно будет использовать только один распред.
Я "съел" все варианты подключений от одного гидромотора, ничего нормально не работает кроме делителя или двух насосов. Если бы заранее знал, то применил бы схему с тандем-насосом - это идеальный вариант. Делитель золотниковый (бюджетный) работает нормально только на номинале, а зачастую такой режим используешь редко. Он хоть и позволяет управлять независимо двумя гидрораспределителями, но есть ощущение неравномерности подачи при работе. Шестеренчатый делитель способен распределять поток поровну в более широких значениях подачи, но его бюджет даже повыше установки второго насоса. Увлекся...
Короче, с этим "клапаном" последовательного соединения работать одновременно будет невозможно.
флудерная
Да у меня куплен и тандемник и два кронштейна под НШ и под шишиговский шкивы.
Поэтому и сразу два 4р40 куплены, под правую и левую руку.
Мне надо по временной схеме от МТЗ запитать установку. Работы на неделю-две, силос из ям достать.
флудерная
А вом на МТЗ в какую сторону крутит, с какой стороны смотреть ?
Насос тандемный с Т-16 левого вращения можно подключить к вом?
флудерная
Он у всех в одну сторону крутится. Ежели сзаду на трактор смотреть - по часовой стрелке.
Оборотов на ВОМе 540 или 1000. Напрямую маловато для насоса. Редуктор бы не помешал. Тип редуктора может повлиять на выбор направления вращения насоса.
флудерная
Кстати, если ничего не путаю, на "петушках" насос на ВОМе должен висеть. Или вместо ВОМа...
флудерная
Знакомый спрашивает, какое существует транспортное средство, чтобы ездить из Санкт-Петербурга в область, в лес, на бездорожье? Но недалеко от города. Однако не самоделку, а с документами, чтобы можно было ездить по дорогам общего пользования?
Порядок цены 150 - 200 тысяч рублей.
