установка китайца GX 620 на буран
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Валерий РК писал(а): Сгорели обе катушки и регулятор напряжения (семь проводов и с одного выходит восьмой). Может кто знает где их найти.[/b][img]
Так в начале темы писалось -и-нет магазин и там есть много запчастей, в т.ч. и катушки -
http://www.siltehkom.ru/catalog/zapchas ... lya/page/3
Валерий РК
Сообщение Валерий РК »
Спасибо Юрьевич. Катушки нашел, а с регуляторам проблема. Движок 2v78-1 678 cc к нему по мимо штатного карбюратора идет в придачу еще один (Япошка). У регулятора 7 проводов (2 черных, 2 коричневых, 1 желтый, 1 белый, 1 красный). Может его можно заменить на дугой. Может кто подскажет что делать.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Валерий РК писал(а): Катушки нашел, а с регуляторам проблема. Движок 2v78-1 678 cc к нему по мимо штатного карбюратора идет в придачу еще один (Япошка). У регулятора 7 проводов (2 черных, 2 коричневых, 1 желтый, 1 белый, 1 красный). Может его можно заменить на дугой. Может кто подскажет что делать.
А фото регулятора можно? Интересно что за фрукт такой...и что за карбюратор впридачу?
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Народ, кто установил уже 4-х тактные движки на Буран, хотелось бы узнать максимальную скорость у вас?
Я вот, на своём, больше 40км/ч, ну никак не раскочегарить.
(С) В.С.Высоцкий
Валерий РК
Юрьевич фотки сделаю и попробую отправить.
Destroerr один движок поставили на бурку завтра уезжаем на дней семь
как приеду отпишусь как он себя ведет.
Еще вопрос. Кто знает как регулируется зажигание на этих движках.
ВМТ надо выставлять или нет. Зазоры 0,4 на обоих катушках.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Валерий РК писал(а): Еще вопрос. Кто знает как регулируется зажигание на этих движках.
Зажигание никак на них не регулируется, т.е. опережение не выставить, т.к. нечем... Вот, кстати, мануал по оригинальной Хонде 620, много чего полезного можно найти...
http://www.g-p-e.ru/service/manual/Shop ... 10_620.pdf
Destroerr
Сегодня ходил, смотрел модернизированного Бурашку, на подвеске.
Очень понравился.
Посмотрели, как катается. Во дворе была огромная куча снега. Так вот этот Бурашка, свободно заезжает, практически вертикально на неё и потом съезжает задом. Особенно понравилось, при езде по косогору, он не сползает набок. Не боится воды.
(С) В.С.Высоцкий
влад г
Сообщение влад г »
Олег, у меня стоит 620й скорость по накату 55км вч в целину всякая как обычно от состояния снега зависит. Но эта скорость на отрегулированых вариаторах под 33* 14*1120й ремень. Если повозится можно подобрать ремень по длинне и ширине чтобы поднять скорость, и поиграть с вариаторами. У ведущего можно поставить пружину по слабже, что бы срабатывал вариатор на меньших оборотах, подобрать другие грузы.
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
влад г
А у тебя какой вариатор?
влад г
Сообщение влад г »
isupov_alexandr писал(а):влад г
У меня вариатор сафари по моему уфимский с алюминиевой крышкой диаметр шкива 210мм
isupov_alexandr
влад г
Для китайцев идет специальный вариатор-Сафари-Каюр. Он был разработан для малооборотистых двигателей. У него другие грузики , а из этого и другие характеристики вариатора. А простые бурановские Сафари , расчитаны на 5000 оборотов , а у китайца 3600 ,рекомендуемые 3000.
влад г
Сообщение влад г »
Да Александр, я в курсе что каюры на китайцы идут. Но по моему у каюра диаметр шкива меньше или я ошибаюсь? И форма грузов не такая как у бурановского.
isupov_alexandr
влад г
Да, форма грузиков другая. Диаметры шкивов мне кажется одинаковы, у него грузики тяжелее и на более малых оборотах, он замыкает вариатор на прямую передачу.
влад г
Сообщение влад г »
Да , Александр, разобрался я. Диаметр шкивов одинаковый. А вот по форме грузов - есть и тяжелее на других моделях, но в приципе меня этот вариатор устраивает на все сто. На буране гонки устраивать нет смысла, а по лесу протиснуться нужно главное чтобы на низах тянул!
Валерий РК
Всем привет. Проехал на 640 за 7 дней 450 км. Расход по сравнению с бураном в половину меньше. Оба шли груженые. Китаец за все неделю ни разу не подвел. Заводился и в -25-30. По скорости груженый уступает бурану идет 20 км. по нашим трущобам этой скорости достаточно разогнаться негде. В целом движком пока доволен. На неделе попробую запустить 680 двигатель посмотрю в чем разница.
