Шла 29 серия сериала под названием Транспортёр СК-1,
Транспортер СК-1
allexej
Сергей51
Транспортер СК-1
А куда нам пенсионерам торопится
Тут то одно, то другое навалится. Младшему сыну на Форде помпу менять пришлось, у меня на Патриоте насос ГУРа сдох, а чтобы машины в гараж загонять, надо дизель в подвал опускать.
Перед Новым годом свой мотор забарахлил, после Нового года традиционно вся семья гриппует. Старший сын был в командировке в Москве - приехал с воспалением легких.
Да на работе надо срочно бригадам по учету зверей мозги вправлять - принесли первые карточки, думал грохну учетчиков
Но самое, что задерживает - никак не найду балки от ЛУАЗа, сначала знакомые сказали "раз плюнуть, завтра у тебя в гараже будут лежать", сейчас молчат.
allexej
Транспортер СК-1
Сергей51, не обижайся я по доброму
Александр65
Сергей51
Транспортер СК-1
allexej, Все нормально, я понял шутливый тон
Сергей51
Транспортер СК-1
Александр65,
Спасибо, поизучаю
Спасибо, поизучаю
Сергей51
Транспортер СК-1
Проверил проводку, нарисовал монтажные схемы.
Напомню - АКП продольная, от 2WD, модель RE4R01A. На ней висит бирка с еще одним кодом - "46Х78", что он означает я так и не понял, но такие кода (model code) имеются в руководствах по этим АКП.
Блок управления АКП (TCM) - Nissan 31036 58N00. На корпусе есть еще такая маркировка - ETC-N285 D3 7722 Hitachi. На этом-же фото блок синхронизации (реле) ТСМ по температуре охлаждающей жидкости (датчик температуры на авто стоит на дополнительном радиаторе) - 28586 58N00 Relay Assy-W/Temp.
Вид на разъем блока ТСМ -
Понижающий резистор 31037 36F00 (маркировка на нем - А15-000600)
Блок управления накалом свечей, на схеме он обозначен "QGS" - Custom № 11069 58N01 Model M71AG-B41.
На следующем фото, по порядку -
1. Вакуумный клапан для включения прогрева (клавишей Heat Up).
2. Реле включения вентилятора 25230 79964 на дополнительном радиаторе, питание на него подается также клавишей Heat Up. На схеме - "Q".
3. Силовое реле свечей накала Glow Relay 25280 80A00
Клавиша Heat Up -
Блок наличия ключа, блокировки селектора передач и т.п. 28540 VH002 Cont Assy-S/L(P)
Датчики температуры на двигателе, левый (одноконтактный) идет на стрелочный указатель температуры, правый (двухконтактный) идет на блок QGS
Позиционер акселератора (на схеме обозначен TPS) 6-и проводной, маркировку прочитать не смог
Ну и сами монтажные схемы -
1. Предохранители и замок зажигания.
2. Разводка ТСМ.
3. Собственно монтажная схема
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya,
А куда деваться то, дети поедут без меня, вдруг что ... Да и монтаж всех этих проводков старшему сыну придется делать, ему еще задача будет состыковать все это с действующей схемой оборудования
Сергей51
Транспортер СК-1
Добрался наконец-то до гаража, текучка замотала вконец
Взгромоздили с сыном дрыгатель на стойку, будем отдирать наслоения грязи, затем снять поддон - выправить надо, подмят довольно сильно. Заказал сальники в двигатель и АКП, заменим, соберем агрегат, привезу транспортер с базы в гараж и будем устанавливать.
АКП перевернули, надо снять поддон и заменить фильтр.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
На коробасе поддон и маслозаборник глубже сделать не хочешь?
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин,
Над увеличением поддона АКП не думал - а в чем смысл этого?
Бандерлогин
Транспортер СК-1
чтоб на косогоре коробка воздуха не хватанула, если масло в поддоне стечет в одну сторону от маслозаборника.
Сергей51
