Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
allexej
Транспортер СК-1
Сообщение allexej »
didulya писал(а): 15 янв 2020, 19:22
Бандерлогин писал(а): 15 янв 2020, 17:33 это точно не самолет?
Неа,это супер грамотный подход к делу. :roll:
Шла 29 серия сериала под названием Транспортёр СК-1, :))) [:}) поскорей-бы уже поехал что-ли :help: :yahoo:
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
allexej писал(а): 16 янв 2020, 08:31 поскорей-бы уже поехал что-ли
А куда нам пенсионерам торопится :) чем дольше строим, тем больше смысла в жизни :)
Тут то одно, то другое навалится. Младшему сыну на Форде помпу менять пришлось, у меня на Патриоте насос ГУРа сдох, а чтобы машины в гараж загонять, надо дизель в подвал опускать.
Перед Новым годом свой мотор забарахлил, после Нового года традиционно вся семья гриппует. Старший сын был в командировке в Москве - приехал с воспалением легких.
Да на работе надо срочно бригадам по учету зверей мозги вправлять - принесли первые карточки, думал грохну учетчиков :twisted: и ведь не первый год делают :apstenu:
Но самое, что задерживает - никак не найду балки от ЛУАЗа, сначала знакомые сказали "раз плюнуть, завтра у тебя в гараже будут лежать", сейчас молчат. :sorry:
allexej
Транспортер СК-1
Сообщение allexej »
Сергей51, не обижайся я по доброму :beer: :)))
Александр65
Транспортер СК-1
Сообщение Александр65 »
allexej писал(а): 16 янв 2020, 16:25 никак не найду балки от ЛУАЗа,
https://tehnoforum.com/index.php?topic=4853.0
Я здесь брал
http://luazzz.ru/forumdisplay.php?f=27
Сергей51
Транспортер СК-1
allexej, Все нормально, я понял шутливый тон :dance:
Сергей51
Транспортер СК-1
Александр65,
Спасибо, поизучаю [:})
Сергей51
Транспортер СК-1
gudvin писал(а): 09 дек 2019, 10:09 Можно будет схему потом увидеть ?
Проверил проводку, нарисовал монтажные схемы.
Напомню - АКП продольная, от 2WD, модель RE4R01A. На ней висит бирка с еще одним кодом - "46Х78", что он означает я так и не понял, но такие кода (model code) имеются в руководствах по этим АКП.
Блок управления АКП (TCM) - Nissan 31036 58N00. На корпусе есть еще такая маркировка - ETC-N285 D3 7722 Hitachi. На этом-же фото блок синхронизации (реле) ТСМ по температуре охлаждающей жидкости (датчик температуры на авто стоит на дополнительном радиаторе) - 28586 58N00 Relay Assy-W/Temp.
6828
Вид на разъем блока ТСМ -
6839
Понижающий резистор 31037 36F00 (маркировка на нем - А15-000600)
6830
Блок управления накалом свечей, на схеме он обозначен "QGS" - Custom № 11069 58N01 Model M71AG-B41.
6829
На следующем фото, по порядку -
1. Вакуумный клапан для включения прогрева (клавишей Heat Up).
2. Реле включения вентилятора 25230 79964 на дополнительном радиаторе, питание на него подается также клавишей Heat Up. На схеме - "Q".
3. Силовое реле свечей накала Glow Relay 25280 80A00
6836
Клавиша Heat Up -
6837
Блок наличия ключа, блокировки селектора передач и т.п. 28540 VH002 Cont Assy-S/L(P)
6838
Датчики температуры на двигателе, левый (одноконтактный) идет на стрелочный указатель температуры, правый (двухконтактный) идет на блок QGS
6840
Позиционер акселератора (на схеме обозначен TPS) 6-и проводной, маркировку прочитать не смог
6841
Ну и сами монтажные схемы -
1. Предохранители и замок зажигания.
6826
2. Разводка ТСМ.
6825
3. Собственно монтажная схема
6827
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Ой как тут всё запущено ! :-(x)
Как у тебя терпения хватает. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya,
А куда деваться то, дети поедут без меня, вдруг что ... Да и монтаж всех этих проводков старшему сыну придется делать, ему еще задача будет состыковать все это с действующей схемой оборудования %)
Сергей51
Транспортер СК-1
Добрался наконец-то до гаража, текучка замотала вконец :twisted:
Взгромоздили с сыном дрыгатель на стойку, будем отдирать наслоения грязи, затем снять поддон - выправить надо, подмят довольно сильно. Заказал сальники в двигатель и АКП, заменим, соберем агрегат, привезу транспортер с базы в гараж и будем устанавливать.
6930
АКП перевернули, надо снять поддон и заменить фильтр.
6931
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
На коробасе поддон и маслозаборник глубже сделать не хочешь?
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин,
Над увеличением поддона АКП не думал - а в чем смысл этого?
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 09 фев 2020, 16:35 АКП перевернули,
неполучится так, что вся грязь с поддона попадет в саму коробку?
Бандерлогин
Транспортер СК-1
новичок писал(а): 09 фев 2020, 19:47 Над увеличением поддона АКП не думал - а в чем смысл этого?
чтоб на косогоре коробка воздуха не хватанула, если масло в поддоне стечет в одну сторону от маслозаборника.
Сергей51
Транспортер СК-1
новичок писал(а): 09 фев 2020, 19:47 неполучится так, что вся грязь с поддона попадет в саму коробку?
А как по другому снять поддон? Естественно снаружи все будет предварительно отмыто, да и масло сливали - было чистое и без запаха горелого.
