"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): Загрузился и отвёз ближе к лесу..
И бросил ? :shock:
Ребята давайте жить дружно.🐌
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Ну не томи уже!
Покажи как идет по снегу. У меня сейчас, если по болоту, только по накатанной дорожке, ну или если какой старенький попутный след, даже бураний, а так оч тяжело идет.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Не ездил :? Задача была пока только оттащить. Ходовые испытания намечены на следующие выходные. Но работу блокировок уже оценил :roll: Вылезла первая детская болячка - скорее прыщ. Так сложилось что в гараже у меня температура чуть выше ноля и всё было нормально. А после двухчасовой поездки на эвакуаторе АТФ в ГОРУ видимо подмёрзла и загустела... При попытке завестись на эвакуаторе сорвало рукав с обратки насос-дозатора. Масла вылилось достаточно чтоб остаться без усилителя.
Vavillio
Сообщение Vavillio »
argon84 писал(а): сорвало рукав с обратки насос-дозатора.
если закреплено хомутом то не должно было быть...смотри проходные сечения...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Хомут был, но скорее всего после моих танцев с бубном вокруг насос-дозатора, хомут был не затянут или плохо затянут. Но после этого я наверное один моточас по гаражам накатал и всё было нормально. А тут пару часов при -10 и сорвало при запуске.
argon84, ну! Это ерунда! Какой-то шланчик! Давай уже скорее! Видосиков запили! :)))
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Броневичек однако получился! Надо было на крыше попозировать :)))
Гараж свободен, давай прицеп делай чтобы к осени быть во всеоружии!
Недобрый
Сообщение argon84 »
:help: :help: :help:
долил масла в ГУР. Открутил тяги, покрутил от упора до упора и на заглушенном и на заведенном двигателе - всё ОК. С подключенными тягами руль тугой. При попытке повернуть видно как насос ГУРа "упирается". Если закрутить клапан давления на дозаторе, то при попытке повернуть, ремень насоса начинает проскальзывать.
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): ремень насоса начинает проскальзывать.
Диаметр шкива на насосе увеличивать надо наверно, и может коэффициент охвата увеличить натяжными роликами.
Eugene
Сообщение Eugene »
didulya писал(а): Диаметр шкива на насосе увеличивать надо
Если увеличишь диаметр , то уменьшишь обороты насоса , а их вероятно надо наоборот увеличивать . Оптимально было бы врезать в магистраль манометр . Затем погонять ГОРУ на повышенных оборотах двигателя , что бы понять , на каких оборотах насоса руль начинает свободно вращаться. И исходя из этого либо сделать другой шкив , либо поставить другой насос.
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): Если закрутить клапан давления на дозаторе, то при попытке повернуть, ремень насоса начинает проскальзывать.
Речь шла о ременной передаче,поэтому и предлагал снизить нагрузку на ремень,а давление накручено уже,манометр в любом случае плюс.
bobas
Сообщение bobas »
Сходу не нашел, уточню здесь - а какой объем насоса-дозатора?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Испытания удались, техника сломана :roll:
Насос-дозатор на 85 кубиков. На ходу ГУР есть. Думаю дело в диаметре шкива. Разорвал две подушки двигателя от Волги. В остальном всё хорошо.
Снег в районе колена сыпучий, оттепелей, наста не видно. Вездеход начинает ехать от "складки" и ниже (до 60 ммртст). В горизонтальной плоскости на первой передаче при 1500-2000 об.дв. Больше газу - зарывается, в районе 1000- бывает не хватает тяги. В горку едет за несколько итераций.
Печки нет. На прогретом движке тепла от моторного щита и щелей в нем достаточно чтоб ехать с открытым окном. Вентилятор охлаждения работал с 50% скважностью, на вторую ступень не переключался.
bobas
Сообщение bobas »
Поздравляю!Если техника сломалась на испытаниях, так это нормально. Рвутся подушки, значит либо пересмотреть точки крепления двигателя к раме, или дополнить тягами по типу “косточек”.
Кстати, на Слоне насос дозатор 50 кубиков, проблем с поворотом колес ни на ходу, ни на месте нет. Насос шнивы.
argon84, ну?! С выездом! Видосик то где? :)))
