Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Берём фланец заднего моста Ваз, протачиваем посадочное под сальник, отрезаем центровочную пипку на выходе из КПП и всё.baga115 писал(а):uvat
хитро!благодарю!может подскажешь от чего шлицевая часть подойдёт к выходу кпп класики,кардан ненашел,а продают в сборе только.или ещё идею какую подкинешь!
И ставим кардан Ваз.
Или, как на фото на предыдущей странице.
Алексей Сургут
Юра-в коробке последний выходной подшипник ,да и враздатке-посадочные места в алюминии откровенно дохлые,а крестовины под углом вращаются неравномерно,шлицов нет,как думаешь?uvat писал(а):Берём фланец заднего моста Ваз, протачиваем посадочное под сальник, отрезаем центровочную пипку на выходе из КПП и всё.
Кардан со шлицами, уже апробировано и всё работает.Алексей Сургут писал(а):Юра-в коробке последний выходной подшипник ,да и враздатке-посадочные места в алюминии откровенно дохлые,а крестовины под углом вращаются неравномерно,шлицов нет,как думаешь?uvat писал(а):Берём фланец заднего моста Ваз, протачиваем посадочное под сальник, отрезаем центровочную пипку на выходе из КПП и всё.
А на следующем каракате уже стоит Шрус с резиновой муфтой от Ваз-2121.
Alexpert
Добавил промежуточный кардан от Шеви Нивы(вместо одного карданчика из спаренных крестовин) и минимизировал углы излома спаренных крестовин.Alexpert писал(а):Юрий, а можно поинтересоваться как?uvat писал(а):Алексей Сургут
Ты имеешь в виду узел со спаренными крестовинами?
Он уже усовершенствован.
Алексей Сургут
На раздатке есть вибрации,для чего она и закреплена в сайлентблоках,а мост на фото вварен жестко,мост выдержит,пам крепко сделаны подшипниковые узля,а вот в раздатке консольно выходные валы вывешены на 1-ом подшипнике,причем корпул-алюминиевый.Разнесет раздатку со временем,вот и всеБелый Дом писал(а):Алексей Сургут писал(а):
Раздатку присобачил прямо к мосту???? Работает!! Но недолго.
Алексей, а чем это так критично??? Просто, дядюшка у меня именно так сделал, только без сдвоенных креставин...
Иваныч
Николай Васильевич
