флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 10 янв 2024, 12:34 Евгений 010, у меня орошается полтора десятка соток, трубы разбросаны в разные стороны и много! А компрессор игрушечный, рессивер 6 литров... А так то да, можно и продувать. МВП, наверное, знает команду, типа: "Продуть кингстоны! Всплытие"
По продувке закопанных от сборщиков чермета труб на своей брошеной давно даче , у меня был специалист -мотоцикл Урал . Хобот с глушака в разьем вентиля и фонтаны как в Ленинграде . Пропарка систем насухо :roll: Донно запорная арматура на солидол .
Все без исключения поршневые компрессора на таких оборотах ваккумируются .
Евгений 010
флудерная
Сообщение Евгений 010 »
МВП писал(а): 10 янв 2024, 17:32
ничего не понял, но очень интересно
флудерная
Сообщение Hitek »
Мозги кипят, требуется совет...
Имеем подшипник 50412 (еще родной советский 85 года выпуска). Внешне состояние идеальное. Радиальный люфт пальцами не ощущается. А осевой (падла) по индикатору 50 соток. В современном исполнении в каталоге указан 6-50412Ш1. Проблема осложняется тем, что именно им ограничивается осевое перемещение вторичного вала кпп с косозубыми шестернями и кучкой синхронизаторов. + есть еще один потенциальный люфтильщик на соосном первичном валу..
Собственно вопрос: где глянуть номинальный и допустимый люфт? :apstenu:
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Hitek писал(а): 12 янв 2024, 22:4850 соток.
Грусть конечно. Подшипник в корпусе фиксируется стопорным кольцом? Вообще, осевое перемещение шестерён на вторичном валу гораздо больше, тем более при хоть каком-то износе.
диэлектрик
флудерная
Если радиального люфта нет и подшипник без дефектов (раковины, задиры и всякое такое) можно компенсировать осевой люфт смещением подшипника на валу или в корпусе агрегата, на те самые 5 десяток
флудерная
Сообщение МВП »
Если вторичный вал камаз то там положение вала никак не связано с положением шестерни , они по нему ездят куда вилки поставят и как синхроны стерты
диэлектрик
флудерная
И правда, чья коробка то?
флудерная
Сообщение Hitek »
Совершенно верно, Камазовская коробка - 15я. Потихоньку становится 152й. Задний подшипник вторичного вала жестко сидит и на валу (гайка) и в корпусе (стопорное кольцо и крышка с регулировочными прокладками). Синхроны относительно корпуса сидят на вилках. Но, в моем понимании, осевое шатание вала будет активнее изнашивать муфты на синхронах и ответные части на шестернях. А если учесть еще и гуляние первичного вала - то прямой передаче вдвое веселее.
И все-таки. Перелопатил несколько гостов, так и не нашел "сколько в граммах" должен люфтить новый подшипник. По хорошему, пойти бы да купить новый. Но не факт что новое китайское гамно будет лучше. Про ресурс в 39 лет вообще молчу :)
флудерная
Сообщение Hitek »
На 154 й коробке на всех валах подшипники роликовые радиально-упорные. И осевой люфт выбирают полностью @=
диэлектрик
флудерная
Интересный износ подшипника конечно... Никогда такого не встречал. Но всёж для такого агрегата пять десяток эт ге люфт.
флудерная
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 13 янв 2024, 14:45 Интересный износ подшипника конечно... Никогда такого не встречал.
Думается, это заслуга кардана. Пока средний мост вниз не отпустил, вытащить не смог - шлицевая намертво закисла. Он еще на неровностях газовал сам, видимо та же причина.
флудерная
Сообщение Hitek »
Купил ГПЗ-34. Отечественный!
ГПЗ-34
До 2009г. - ГПЗ-34 (государственный подшипниковый завод N 34) - производство подшипников в г.Ростов-на-Дону.
Затем продукция под торговым брендом «ГПЗ-34» поставляется на рынок из подмосковного города Кашира.
Производственная площадка декларируется в Латвии, г.Рига.
ГПЗ-34 - торговая марка принадлежащая группе компаний ГК «Baltic Bearing Company» (бренды: АПП BBC, BBC-R, RBP, ГПЗ-34, APP-GROUP )
Болтается хлеще старого. И других нет. :apstenu:
флудерная
Сообщение МВП »
О как :?
флудерная
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 15 янв 2024, 21:31О как
:))) вот так вот быть известным...
Лайк, подписка, колокольчик)
флудерная
Сообщение Hitek »
Ощущение, что в лотерею выиграл. Десятка 2 магазинов оббегал. Епк он же Волжский стандарт (Волжский, Саратов) по заверению продавцов тоже в закупе исчезли. Кое-что пока в остатках по наличию, но не надолго тех запасов хватит.
