Точно снял на видео
ну по любому будет , наверное , крепче простого профильного трака .
А кувалдой, как только не издеваются над под опытнымиaleks727 писал(а):Вот поколотил молотком
Привет! а глубина трака не великовата? тоже комплектуюсь на гусеничный, главную и бортовые приобрёл от газ71, вот тоже посматриваю на рессоры, в деревне можно уазовские пособирать,aleks727 писал(а):Александр65
Судя по времени, скорее доброй ночи![]()
Желание есть, наварил на пробный трак грунтозацеп. Поколотил молотком. Все отлично. Пока готовлю комплектующие на новый вездеход. Сперва надо сделать звезду, а по ней гусеницу. Скорее будет что то понятно к весне.
Александр65 глубины дорожки , мало не бывает , другое дело что от такого трака будет зависеть диаметр звезды , т.е. - чем глубже трак , тем больше придётся делать звезду , иначе (например звезда на 400мм.) при изгибе гусеницы (именно с такими траками) в зацеплении с зубьями будет 2-3 трака . а это слишком мало , надо минимум 4-5 траков . Грубые пропорции такие : трак глубиной 10 см.- звезда диаметром 50-55 см.(примерно колесо R-13) , трак глуб. 11 см. звезда диам. 55-60 см.(R-14) . Плюс корпус БП от газухи ограничивает диаметр звезды , иначе задевать за неё будет (опять же из-за формы трака), но эти оба параметра (зацепление 4-5 траков и размер корпуса БП) вписываются друг с другом в эти рамки ( от 50 до 60 сантимов ) , можно конечно и больше диаметр , и было бы даже лучше по некоторым свойствам ходовки , но там уже сам вездеход начнёт увеличиваться в размерах и весе .Александр65 писал(а):Привет! а глубина трака не великовата? тоже комплектуюсь на гусеничный, главную и бортовые приобрёл от газ71, вот тоже посматриваю на рессоры, в деревне можно уазовские пособирать,
