Проектирование аналога ЧЕБУРАТОРА /НАДЫМ/
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
assistent писал(а):Посмотрю, там производство , меньше 6 метров не продают.
т.е покупал заготовку, а точил сам?
assistent писал(а):Извеняюсь что ввел в заблуждение, очепятка вышла, используем на валы 30 хгса . Хрен купишь)) Пришлось из челябинска у производителя покупать.
Между прочим, это был прекрасный тест (как стресс тест у банков) на понимание понимание предмета обсуждения :roll:
Я иногда сам так делаю, уточняя например сколько Вольт и Герц в батарейке или подобное, не допустимое для человека владеющего предметом.
:oops:
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Белый Дом писал(а):А сальники, разве правильно на модели стоят???
Сальники развернул. Хочу обсудить два вопроса:
1 Нужна ли крышка?
2 Как крепить звезду? Видел вариант с креплением на болты корпуса МОДа. Ещё есть варианты?
assistent
Сообщение assistent »
Имеется необходимый парк станков для большинства работ по металлу.
У нас болот хватает
assistent
lunatik писал(а):
ЗАВГАP писал(а):
assistent писал(а):Пришлось из челябинска у производителя покупать.
В Челябинске покупал у кого? Контакты есть?
И зачем хромансиль на вал???
Ну смысл какой? Переплачивать за болванку и пускать в стружку качественный прокат?
Промышленность использует для такого типа ответственных валов сталь типа 40Х с термообработкой и шлифовкой.
Да одинаково они стоят, разница не существенна при наших обьемах.
У нас болот хватает
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Обнаружил ещё один плюс "ромашки". Возможность более компактного расположения деталей.
Длина короткого вала получилась 320 мм. Не знаю хорошо это или плохо, но возможно.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Теперь выглядит так:
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
ЗАВГАP
А теперь супорт па диф ставить будешь ? :)))
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):А теперь супорт па диф ставить будешь ?
А здесь не так что ли?
valera_tsk
тд перевернут и заходит на буксу
drogs
Сообщение drogs »
ЗАВГАP писал(а):Кромке того, ТД всё-таки расходная запчасть и рано или поздно его надо менять.
если болты то серьезные с прочность не меньше 10.9, а так можно заклепки, только очень трудоемко.
Чисто к слову.
Теперь понятно чего стоят знания Гарагашьяна?
Уже 30 страниц, а ОДИН узел ещё не готов.
И таких узлов тут еще десятки наберутся !
Stepech
Сообщение Stepech »
lunatik писал(а):Теперь понятно чего стоят знания Гарагашьяна?
Поддержу [:})
Тот еще ребус :)))
8-952-886-7396
valera_tsk
lunatik
Я в начале описывал полностью эту конструкцию. Но каждый вносит свою лепту ,поэтому и 30 страниц Каму то не нравится марка стали , каму то сварка поэтому вся машина будет скомпонована на 1070 ой странице .И не факт что она будет оригинальной, судя по конструкции с дифом.
drogs
Сообщение drogs »
да и тормозной диск на дифе наверное не такая уж и расходная запчасть. Возможно даже пробегает весь ресурс, ведь скорости небольшие.
