ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка, проверил. Не магниты. И они не крутятся, приклепаны жестко.
Вологжанин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Вологжанин »
mmcl200, ставь аналоги и не переживай по поводу отсутствия этих пластин.
На Туарегах такая же фигня. Люди переходят с оригинала на другие без последствий.
http://autoprostory.ru/ События и путешествия.
Дмитрий35
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий35 »
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий78 »
Есть желание сделать небольшой тракторок. Мотор от Оки. С мотора надо снять момент на НШ 10 и ГУР.
Сзади у мотора КПП, а спереди хлипкий, одинокий шкив профиля то ли А, то ли Z.
А только НШ 10 в пика 8 кВт потребляет. А если в этот момент колеса крутить?
Как снять солидный момент на воспомогательные агрегаты?
Евгений2308
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Евгений2308 »
можно ли определить ПЧ моста ВАЗ не разбирая его? (при покупке) Как?
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Евгений2308 писал(а):можно ли определить ПЧ моста ВАЗ не разбирая его? (при покупке) Как?
Если простой симметричный дифференциал:
Ставишь метку на фланце хвостовика, фиксируешь одну ступицу чтоб не вращалась, вторую ступицу вращаешь 20 раз, считаешь обороты хвостовика, полученный результат делишь на 10.
Евгений2308
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84, как-то вечером зазвонил домашний телефон. я взял трубку. представились сотрудником Ростелеком и спросили сколько телефонный кабель проходит по дому от входа в дом до телефонной коробки. я сказал что не знаю. они попросили замерить если есть возможность. я взял линейку у сына 30 см. и замерил точно сейчас не помню, но было около 6 метров. они перезвонили. я сказал длину. оказалось, что друг разыграл.
argon84 писал(а): вторую ступицу вращаешь 20 раз, считаешь обороты хвостовика, полученный результат делишь на 10.
что-то похожее?
Евгений2308
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84 писал(а): Если простой симметричный дифференциал
это как?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Описанный способ с поддомкрачиванием одного колеса и считалкой оборотов хвостовика при 20 оборотах свободной полуоси - самый простой и надежный, широко практикуется в автоспорте. Примерно таким способом, только считая обороты коленвала на разных передачах, мы шпионили даже передаточные числа коробок передач...
Успехов!
Евгений2308
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Юрич, argon84, спасибо!!!
Евгений2308
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
покрутил, посчитал, разделил =4.1 это 2103?
Евгений2308
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84, покрутил, посчитал, разделил =4.1 это 2103?
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Евгений2308 писал(а):argon84, покрутил, посчитал, разделил =4.1 это 2103?
Пара известная, распространенная, но на какие машины ставилась серийно я не знаю.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
это как?
Это штатный вариант. Также могут быть дифференциалы повышенного трения, с блокировками, заваренные...
Евгений2308
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
нашел в инете
