флудерная
диэлектрик
флудерная
Пока лето . Правда не мужицкое а бабское какое то . Но пусть радуются что у них тоже чего то есть .
ВячеславН
флудерная
Так и есть. И не только в авиации.
Купили мы раз кировский прицеп. Чтобы его забрать пришлось просеку рубить метров 50. Между кузовами вросло дерево см 15 в диаметре, пришлось и сверху и снизу подпиливать, и вместе с этим поленом забирать. Колеса естественно были на ободах. Как смогли до нее добраться, стали качать - вода ручьем... Накачали, и ни одно не спускает. И до сих пор бегают. А на новых камеры как воздушый шарик, с солнца на день убрать забыл - и каюк...
Игорь_
флудерная
Товарищи, нужна ваша помощь, всю голову сломал.
Имеется двигатель от девятки инжекторный. Как подключить проводку? Есть схема может какая на мозги блок предохранителей и на сам двигатель
флудерная
Надо моторный жгут и блок управления. 3 предохранителя и реле будут в этом же жгуте. Распиновку найдете в интернете по номеру блока управления. Для наших целей и жгут на треть можно облегчить (выкинуть лишнее).
флудерная
Это если коса и блок имеются от этой же машины. Если нет, давайте подробные фото двигателя.
doydem
флудерная
Здравствуйте, хочется вездеход автомобильной компановки. Скажите пожалуйста, кто сталкивался на к160 более слабые мосты, чем на у60, у61 патрол? Мост задний с дифференциалом повышенного трения, как мне сказали он не будет блокироваться с большими колёсами. Т. е. колесную формулу получаем как УАЗ. Будет ли иметь смысл покупать тогда более дорогие по сравнению с уаз мосты о к160?
bumbarach969
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
флудерная
doydem, Мосты к160 слабже и уже чем у60-61. Диаметр шлицевой 28.5мм. + они под рессоры.
Неплохие мосты ( не до оциненные) ммс паджеро 2. с пневмоблокировкой в стандарте. шлицевая 32мм.
Нет. проблема с запчастями и их наличием. мосты уаз спайсер выйгрышней.
doydem
флудерная
bumbarach969, спасибо. А какой размер лицевой у 60, 61, не подскажите? И по паджеро, у него же перед независимый? Вы про этот имели ввиду?
bumbarach969
Игорь_
флудерная
то есть, черный ящик (блок с предами и реле) не нужен? Тогда это здорово все облегчает
