флудерная
флудерная
В Мурманске выпал снег :sorry:
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 20 сен 2023, 07:57 В Мурманске выпал снег
У нас тоже на днях белых мух обещают :yahoo:
флудерная
диэлектрик,
Можем своих вам отдать :oops:
флудерная
Сообщение МВП »
Пока лето . Правда не мужицкое а бабское какое то . Но пусть радуются что у них тоже чего то есть . :)))
ВячеславН
флудерная
Сообщение ВячеславН »
А у нас 22 тепла сегодня было, белых мух неохота пока
флудерная
Наверное все же большая разница между той резиной и сегодняшней .
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 22 сен 2023, 23:59 Наверное все же большая разница между той резиной и сегодняшней .
Так и есть. И не только в авиации.
Купили мы раз кировский прицеп. Чтобы его забрать пришлось просеку рубить метров 50. Между кузовами вросло дерево см 15 в диаметре, пришлось и сверху и снизу подпиливать, и вместе с этим поленом забирать. Колеса естественно были на ободах. Как смогли до нее добраться, стали качать - вода ручьем... Накачали, и ни одно не спускает. И до сих пор бегают. А на новых камеры как воздушый шарик, с солнца на день убрать забыл - и каюк...
Игорь_
флудерная
Сообщение Игорь_ »
Товарищи, нужна ваша помощь, всю голову сломал. :apstenu: Имеется двигатель от девятки инжекторный. Как подключить проводку? Есть схема может какая на мозги блок предохранителей и на сам двигатель
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Надо моторный жгут и блок управления. 3 предохранителя и реле будут в этом же жгуте. Распиновку найдете в интернете по номеру блока управления. Для наших целей и жгут на треть можно облегчить (выкинуть лишнее).
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Это если коса и блок имеются от этой же машины. Если нет, давайте подробные фото двигателя.
doydem
флудерная
Сообщение doydem »
Здравствуйте, хочется вездеход автомобильной компановки. Скажите пожалуйста, кто сталкивался на к160 более слабые мосты, чем на у60, у61 патрол? Мост задний с дифференциалом повышенного трения, как мне сказали он не будет блокироваться с большими колёсами. Т. е. колесную формулу получаем как УАЗ. Будет ли иметь смысл покупать тогда более дорогие по сравнению с уаз мосты о к160?
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
флудерная
Сообщение bumbarach969 »
doydem, Мосты к160 слабже и уже чем у60-61. Диаметр шлицевой 28.5мм. + они под рессоры.
doydem писал(а): 25 сен 2023, 15:17 Будет ли иметь смысл покупать тогда более дорогие по сравнению с уаз мосты о к160?
Нет. проблема с запчастями и их наличием. мосты уаз спайсер выйгрышней.
Неплохие мосты ( не до оциненные) ммс паджеро 2. с пневмоблокировкой в стандарте. шлицевая 32мм.
doydem
флудерная
Сообщение doydem »
bumbarach969, спасибо. А какой размер лицевой у 60, 61, не подскажите? И по паджеро, у него же перед независимый? Вы про этот имели ввиду?
bumbarach969
флудерная
doydem,
doydem писал(а): 25 сен 2023, 16:59 А какой размер лицевой у 60, 61, не подскажите?
33мм на 0.5мм больше чем у тлс80.
doydem писал(а): 25 сен 2023, 16:59 И по паджеро, у него же перед независимый? Вы про этот имели ввиду?
нет, я про задний мост на переломку.
Игорь_
флудерная
Сообщение Игорь_ »
Hitek писал(а): 25 сен 2023, 14:00 Надо моторный жгут и блок управления. 3 предохранителя и реле будут в этом же жгуте. Распиновку найдете в интернете по номеру блока управления. Для наших целей и жгут на треть можно облегчить (выкинуть лишнее).
то есть, черный ящик (блок с предами и реле) не нужен? Тогда это здорово все облегчает
