флудерная
ТюменьВездеход
флудерная
Сообщение ТюменьВездеход »
Всем привет, мужики подскажите как реализовать подключения третьего моста. Планирую построить переломку трёх мостовую, мосты газ 66 задние облегченные. Технические характеристики: двигатель дизель TD25 с МКПП Киа карнивал, раздатка БТР 70 через поворотный кулак Газ 66 в кулаке ШРУС УАЗ бирфильд далее на два моста. Планирую перевозить груз до 1200кг.
logza
флудерная
Сообщение logza »
ТюменьВездеход писал(а): 30 июн 2023, 12:17 поворотный кулак Газ 66
Слаб этот кулак будет,на четырёх колёске то не выдерживает при перегрузе,выламывает корпус кулака снизу,куда вставляется подшипник шкворня.была переломка 4*4 на мостах газ-63 и обдирышах от к-700,а на шестиколёске ещо больше будет рычаг нагрузки.
ТюменьВездеход
флудерная
Какой тогда выбрать поворотный кулак от КАМАЗа, Урала, ЗИЛ 131
флудерная
ТюменьВездеход,
Откройте свою тему по постройке. Там сможете задавать вопросы по строительству и получать ответы а мы с удовольствием вам поможем советами. [:})
ТюменьВездеход
флудерная
Пока собираю комплектующие. Когда буду строить тогда можно тему открыть.
ТюменьВездеход
флудерная
Поправьте в какой теме можно вопросы задавать.
флудерная
ТюменьВездеход,
Александр, вопросы можно задавать и здесь. Но если Вы хотите что бы вся информация по постройке вездехода была в одном месте, то просто как рекомендация открыть свою тему в разделе строительства.
logza
флудерная
Сообщение logza »
ТюменьВездеход писал(а): 01 июл 2023, 10:26 Какой тогда выбрать поворотный кулак от КАМАЗа, Урала, ЗИЛ 131
Самодельный,типа как на тром-17,как Xрене восмиколёсном,как на Соломономобиле.Будет на много легче и прочнее чем от машин.
Шевчук Виктор
флудерная
Сообщение Шевчук Виктор »
logza писал(а): 30 июн 2023, 17:52 Слаб этот кулак будет,на четырёх колёске то не выдерживает при перегрузе,выламывает корпус кулака снизу,куда вставляется подшипник шкворня.была переломка 4*4 на мостах газ-63 и обдирышах от к-700,а на шестиколёске ещо больше будет рычаг нагрузки.
Я очень насторожено, недоверчиво отношусь к чугуну. Но ничего, двух мостовая восьми колёсная переломка отвозила солидные грузы на шишиговском поворотном кулаке 9 лет. Внимательно следил что бы люфта в подшипниках не было. Но согласен, лучше изготовить самодельное поворотное устройство.
Что касается как изготовить привод на все 3 моста, ищете две одинаковые шестерни, Помещаете их в самодельный корпус и всё. У вас есть вход и три выхода. Какое куда вращение направить думаю разберётесь. Если это действительно вам понадобится, буду объяснять.
ТюменьВездеход
флудерная
Спасибо за советы
флудерная
ТюменьВездеход писал(а): 30 июн 2023, 12:17 Всем привет, мужики подскажите как реализовать подключения третьего моста.
Сейчас запускаем опытный экземпляр "подключалки" переднего моста к валу привода переднего и среднего мостов ЖЮ-086 (087) Ставится на передний конец, вместо родной крышки подшипника. Подключение муфтой и вилкой от КамАЗа. Расчетная цена 38000... сам в шоке, надеюсь, не подтвердится на практике. Радикально бы было освоить литье вместо копусов из кусочков и сварки... Но напряг с инвестициями!
А так, штука добрая. Постоянно включен задний мост от вторичного вала РК - 6х2, штатно включается средний мост (шестерня на валу ЖЮ-086 или муфта на валу ЖЮ-087 у Егеревской РК) - 6х4, а "подключалкой" присоединяется к нижнему проходному валу еще и передний мост - 6х6
И по компоновке, считаю "переломку" с короткой передней полубазой весьма неудобной. Задняя "тележка" при повороте сильно загребает, что для ТС на шинах сверхнизкого давления не приветствуется!
Еще имеет право на жизнь компоновка типа карьерного Вольво или КамАЗа, у которого поворачивается передняя секция-кабина с СА и имеется длинная передняя полубаза, т.е. плечо управляющего воздействия большое. Правда, и радиус поворота тоже большой...
И еще соображение. Без подвески задние мосты теряют свои тяговые и опорные качества. Постоянное вывешивание одного и перегрузка другого - для пневмохода - смерть! Пневмоход должен опираться и тянуть всеми колесами как можно более равномерно!
флудерная
Всем привет. Вопрос такого плана. Есть официальный загрузочный диск с навигационной программой, но утрачена флэшка с ключем. Возможно ли как то добыть или подобрать этот самый ключ. Обращаться официально смысла нет, программа не новая и связи с санкциями отказ будет однозначно.
Майклод
флудерная
Сообщение Майклод »
leon10010 писал(а): 06 мар 2023, 23:47
диэлектрик писал(а): 06 мар 2023, 12:37 Чего тут, станками меряются?IMG_20230306_163514.jpg
В патроне ходовой винт от к625, конец протачиваю под подшипник шариковый, вместо втулки. :P
Креативно.
Недобрый
флудерная
Сообщение argon84 »
новичок писал(а): 03 июл 2023, 11:14 Всем привет. Вопрос такого плана. Есть официальный загрузочный диск с навигационной программой, но утрачена флэшка с ключем. Возможно ли как то добыть или подобрать этот самый ключ. Обращаться официально смысла нет, программа не новая и связи с санкциями отказ будет однозначно.
они почти все ломаные есть.
флудерная
argon84,
Ты про программу? Мне ломанную очень долго устанавливали. А тут просто нашелся диск с такой же программой. Но без ключа
