Малый гусеничный вездеход "Землянин"
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Сделал полную переделку снегоуборщика,поле первой пробы убирать снег пришло понимание что нужно снижать обороты шнека,
поскольку небольшая редукция и высокие обороты отжирали львиную долю мощности двигателя.
Переделал и сам шнек, поменял соотношение ротора к шнеку, но вот беда проверить опять нет возможности
потому как стоит устойчивый плюс днем а ночью минус и все примерзает, снег просел и смерзся, снеговая лопата его не берет.
Все равно рискнул и попробовал этот монолит погрызть, даже пытался крошите гусеницами ,что получилось снял на видео.
Приношу извинения за качество видео, но в большом разрешении инет не позволяет залить, пришлось ужать до немагу....
фрезеровка снега удалась :)))
Alekseevich52 писал(а): Все от родного переднеприводного "жигуара"
А не думал корзины подвесить на передний мост от нивы. Диф заварить либо сплошной вал. на него корзины и дальше понижение на звездочки.
Alekseevich52
новичок писал(а): А не думал корзины подвесить на передний мост от нивы. Диф заварить либо сплошной вал. на него корзины и дальше понижение на звездочки.
Думал сделать нечто подобное, убрать 5ю передачу, сделать выход на кардан и дальше почти как ты описал.
Но не на старом вездеходе.
"Землянин"проект завершенный, мелочи доделать это да, а глобально переделывать нет смысла,
намного быстрее собрать новый.
Те корзины поставлю скорее всего на тракторок размерами по типу моего бывшего "Мурашека"
Новый гусеничник пока в разработке , о нем рано.(в разработке наверное громко сказано :))) ,так, отдельными узлами занимаюсь )
Работаю над новыми катками и с механизмом поворота тоже не ясно,
есть идеи но нужно стоить действующие макеты... хотябы на прихватках, покрутить на сухую, убедится что не шлак
Alekseevich52 писал(а): и с механизмом поворота тоже не ясно,
ну так это и будет этот узел поворота. почти как на газухе
Alekseevich52
новичок писал(а): ну так это и будет этот узел поворота. почти как на газухе
Все темы с таким узлом поворота мониторю.
Фрикционы из сдвоиных сцеплений заманчивы и изготовить не так сложно, оставим на резерв :)
Мой старый вездеход показал, что мне нужен не болотоход а озеролаз .
поэтому в приоритете новая ходовая с положительной или на худой случай нулевой плавучестью.
Это хотелки такие :oops:
Alekseevich52
Решил отказаться от блокировки в пользу гребного винта.
Проходимость и без блокировки достаточная, а на воде все печально, хоть уключины по бортам ставь :)))
Alekseevich52
Дело движется понемногу.
Alekseevich52
Привод винта доделал, занялся заслонками управления.
Вижу это примерно так:
Первое положение на воде, второе на суше.
Alekseevich52
Реконструкция движется к концу, увеличил кабинет, доделал управление заслонками.
Нужно вставить лобовое стекло и что то прозрачное в тент, не могу определиться, монолитный поликарбонат или вшить пленку?
Может еше какие варианты есть?
Alekseevich52 писал(а): Дело движется понемногу.
:roll:
Alekseevich52
новичок писал(а): :roll:
Теперь главное успеть окунуть в воду, испытать, пока лед не встал.
Руки чешутся, но не так просто из города вырваться, как обычно бывает дела все переделал- а там все, Новый год :beer: :)))
Alekseevich52
Успел испытать на открытой воде :) , соседний, более мелкий водоем уже замерз
Alekseevich52 писал(а): Успел испытать на открытой воде
:beer:
Alekseevich52
Такой вопрос возник, попробую в двух словах..
схема трансмиссии (диф) два моста, летом поворачивает туго, не хватает тормозного усилия , решил тормозные диски увеличенные поставить.
Как поставить пока опустим а вот будет ли толк от замены не знаю, может есть у кого опыт.
старые 235мм в диаметре,новые 290мм.. сами суппорта отВАЗ08можно еше по одному добавить
вот фото для наглядности:
Сообщение didulya »
Alekseevich52, А на старых дисках стоит по одному суппорту ?Может в суппортах проблема,б/у или новые ,и диски тормозные тоже можно проточить,шлифануть.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
