установка китайца GX 620 на буран
Максcим
Сообщение Максcим »
Мне тут один просвещенный вчера пытался обьяснить, что карбюратор от двухтактника не подойдет на четырехтактный мотор, совсем другое распыление и соотношение воздух-бензин. Сказал, что работать будет, но расход будет большой.
Примерно как на мотоцикле "урал".
Грамотные форумчане дайте свое экспертное заключение, чтобы нам по граблям не ходить. :help:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Максcим
соотношение воздух-топливо одинаковое для всех зажигалок . регулировка понадобится из за разницы обьемов и тактности .
Максcим
Сообщение Максcим »
mishanya68 писал(а):Максcим
Какие тонкости? Обьем двигателя у бурана и лифана одинаковые.
Остается тактность?
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
влад г
Влад ставь пробуй явовский ,микуни не предсказуемые ,то нормальный расход ,то кушает очень много бензина и причину найти не могут. Я думаю что они обмерзают из-за этого расход большой. А на явовском я лет 10 езжу на буране и никаких проблем . Поэтому попробуй с него. У нас почти все выкинули микуни с буранов. Редко какой хорошо работает.
влад г
Сообщение влад г »
isupov_alexandr писал(а):влад г
Когда ездил на родном моторе с микуни проблем не возникало, единственно примерзала заслонка на больших оборотах, а так я уже прикидываю явовский, он впишется без особых переделок.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Сегодня наконец-то состоялся выезд на испытания после долгого простоя и мучений с насосом. Все-таки оказалось, что вакуумный бензонасосик не обеспечивал необходимой производительности, т.к. бензобак у меня стоит очень далеко. Заказал и купил в автомагазине германский электронасос низкого давления вот такой -
Написано, что давление 0.1 бар. Думал придется ставить обратку, т.к. струйка приличная была. Но пока попробовал без неё и вроде все получилось. Так что едет-никуда он не денется. А свечи пришлось пока поставить обычные восьмерочные, как говорят. Чешские - Бриск. Выкручивал смотрел-пока черноватые. Но это обкатка пока пускай, потом может что настроим.
Федор Хатунцев
Сообщение Федор Хатунцев »
На выходные ездили на буранах
засадили в воду , обычные бураны не смогли выбраться пришлось мне на своем китайце их вытягивать на сухое
Выложил фотки
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i618/1302/e7/206513fffe34.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s45.radikal.ru/i110/1302/9f/41b6d4150d72.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i611/1302/be/c93666b62d4d.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s017.radikal.ru/i403/1302/0e/0052eac8867e.jpg[/img][/URL]
Сообщение Дмитрий78 »
ой. размер фото монструозен(((
Eugene
Сообщение Eugene »
Федор Хатунцев
Вы там избушку лесную строите ?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Федор Хатунцев писал(а):обычные бураны не смогли выбраться пришлось мне на своем китайце их вытягивать
Это получается, если ходовую забивает, то с китайским мотором всё равно едет? Интересно.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Для контроля за перегревом, биметаллический термодатчик
http://www.scat-technology.ru/disk/t24a160bbt2-15
А вот это, рекомендую к изучению. Сам офигел, когда увидел. Щас налаживаю контакты с земляком, пощупать, поглядеть, поспрашивать, как это чудо работает.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=59203
(С) В.С.Высоцкий
Федор Хатунцев
Eugene писал(а):Добавлено: Пн 18 Фев 2013 12:11    Заголовок сообщения:
Федор Хатунцев
Да строим потихоньку материал возим
Федор Хатунцев
Воду он хорошо преодолевает вытащил всех , потом поехал по целику мокрый забыло напрочь сани уже тащить уже не мог , пока ходовую не очистил
isupov_alexandr
Destroerr
Эта подвеска похожая на подвеску МВП (ты же там постоянный клиент)только там склизовая подвеска у которой есть ограничители от бокового смещения гусеницы, а здесь они отсутствуют . Можно ездить на этих гусянках только с очень сильной натяжкой их . А это значит что они долго служить не будут. У бурана от смещения гусеницу держат щеки заднего натяжного вала, а здесь он внутри гусеницы этот вал и ближайшая точка соприкосновения верхняя часть рамы ,а до нее растояние большое. При слабо натянутой гусенице при повороте задняя звездочка будет выходить из перфорации и кроми гусеницы об раму будут лохматиться с вырыванием кусочков резины. на фото видно такие места . Фото бы гусеницы таких мест поближе ,покрупнее.
isupov_alexandr
Федор Хатунцев
У тебя открытые бока , рама из труб . А у остальных Буранов какие рамы? Может из-за этого он лучше идет по наледи а не из-за того, что китаец стоит.
