Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
magellan
Сообщение magellan »
Драга
И еще. Что-то не разглядел на фотографиях сальников на подшипниковых узлах фрикционов. Их там нет? Или, я, не разглядел.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Драга
Сообщение Драга »
magellan
Маховик привинчивается на шесть болтов к ступице в которой находится подшипник опоры первичного вала. Маховик центруется по этому подшипнику. Подшипник для этого на 3 мм. выступает из ступицы. Не знаю понятно ответил или нет . Если есть вопросы можно по скайпу пообщаться.
Драга
Сообщение Драга »
magellan
Подшипники находятся в закрытых буксах, внутри лодки, там грязи нет.
magellan
Драга
Спасибо, я все понял.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
демьян
Сообщение демьян »
Драга
привет! вот твои радиаторы вероятно будут дуть в корпус тепло , т.е. корабас и все остальное охлаждаются заведомо теплым воздухом , а если на оборот на выброс воткнуть , как думаешь не лучше ли ?
делай хорошо , хреново само получится
демьян
Сообщение демьян »
я почему спрашиваю у нас такая же схема но жара в моторном это пипец , и к стати спор с батей он за то чтоб поставить центробежный вент. на выдув из мот. отсека теплого воздуха , а я на оборот на вдув т.е. за нагнетание в моторный отсек холодного воздуха и выдув через радиаторы на ружу --- нагнетающий вент. дует в нутро + свои штатные на радиаторах выпихивают из моторного отсека на ружу..
р.s. нагнетающий превосходит выбрасывающие по производительности.
Александр15
Сообщение Александр15 »
демьян
надо чтотобы вентилятор тянул из радиатора на ружу будет хорошо,науазе по запарке поставили вентилятор на оборот так он дул через радиатор грелся моментально :lol:
Драга
Сообщение Драга »
демьян
У меня один радиатор дует в моторный отсек, а второй вытягивает из моторного отсека наружу.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Драга писал(а):демьян
У меня их три:один на радиаторе,один на борту,один между радиатором и воздухозаборником борта! И один хрен температура растет.Хочу ставить нивский радиатор с двумя пропеллерами. :oops:
Stac
Сообщение Stac »
демьян
У меня 2 вентилятора: один, слева, вытягивает воздух из моторного отсека, причём воздух поступает в мотоотсек через правый заборник. За правым заборником стоит радиатор ВАЗ 2108. Поток воздуха направляется ПОЛНОСТЬЮ через радиатор - типа диффузора сделано... На радиаторе стоит штатный вентилятор, он включается от датчика. После прогрева движка, я включаю левый (вытяжной) вентилятор и в путь! При наружной температуре воздуха ниже 10 градусов вентилятор радиатора не включается вообще, по крайней мере при движении по дороге... :wink: Пока не сделал такую схему имел перегрев... Самое главное, что бы ВЕСЬ забираемый в мотоотсек воздух проходил через радиатор. Всё таки радиатор должен обдуваться наружным, более холодным воздухом... [:})
Драга
Сообщение Драга »
У меня на обоих радиаторах стоят наружные дффузоры. Один радиатор от шеви нивы со спареными вентиляторами, он качает через себя внутрь моторного отсека, а второй радиатор 2108. На нем вентилятор стоит снаружи и качает из моторного отсека. Испытания покажут, но надеюсь, что все будет нормально.
Скорпион
1 предупреждение
Драга писал(а):У меня на обоих радиаторах стоят наружные дффузоры. Один радиатор от шеви нивы со спареными вентиляторами, он качает через себя внутрь моторного отсека, а второй радиатор 2108. На нем вентилятор стоит снаружи и качает из моторного отсека. Испытания покажут, но надеюсь, что все будет нормально.
Это что получается? Холодный воздух( проходя через шнивовский радиатор) нагревается и попадает в моторный отсек,смешивается с горячим воздухом от двигателя ,и вся нагретая масса воздуха устремляется через второй и так нагретый радиатор(меньшего размера) на улицу! Так что-ли? %)
Драга
Сообщение Драга »
Скорпион
Получается так. но почему-то я уверен, что все будет нормально.
Скорпион
1 предупреждение
Драга писал(а):Скорпион
Я конечно успорять не буду,потому что не пробовал! Но теоретически!!! :stop: Может я и не прав, может и нормально будет! :oops: А почему так уверен то? что все нормуль? :)
72Высокий
Сообщение 72Высокий »
Драга,вопрос по приводным цепям .от чего, примерная длинна и звездочки от чего и еще , если вместо натяжителя цепи сделать ведущей звездой,под нагрузкой будет проскакивать? с уважением.
