Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
Гад
Сообщение Гад »
А видео в грязи есть полноуправляемо интересно как он себя ведет.
В снегу на подъем буксует.
Самоблоков в переднем и заднем мостах не хватает.
Почему за основу не взяли рычаги от нивы нижние неужели рессоры мягче. :( :(
мозголомы это интересно
Гад писал(а):фотки показал бы но как выложить не знаю.
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=175
Санха
Сообщение Санха »
Ну вот НГ подходит к завершению. Пора работать.
За НГ-ие покатушки опять сломали механизм переключения КПП. Опасения подтверделись... . Обсудим с мишаней. попом подумаем как доработатьили переделать. Так же не понравилось как работает само сцеплиние (диск) когда видимо мотор нагревается (тк стоит в герметичной лодке.) ничинает без видимых причин пробуксовывать. Пришлось пару раз останавливаться и ждать пока остынет.
Некоторые выводы по обкатушкам.
1. Подвеска оказалась наредкость удачной и компромисной. Если не гонять с мах скоростью по асфальту, то "амы" можно не ставить. (мах по ЖПС составила 46.6 км/ч.)
2. Китайского ока двигла конечно не хватает. Оптимально для этого вездехода думаю движок в 70-90 л.с Трансмиссию врядли рвать будет, но а движок меньше крутить придется точно.
3. Много погоняли по полям. По снегу идет так себе, до 50 см можно, а потом гемор закапывается, Да и если 30-50 см в основном только ходом двигун при этом приходиттся крутит под 5000 об. Хотя может установка самоблока в один из мостов или в два помогла бы.
4. Полноуправляемось себя никак особо не проявила (да конечно радиус безусловно меньше почти в 2 раза.), но актульности для машины длинной до 3.5 м. это практически никак не добовляет. А вот на скорости свыше 30 км/ч особенно по льду даже жутковато пару раз было.
5. Пробовали поиграть давлением в шинах. что бы оценить проходимость по снегу-тоже никак (не влияет) все равно закапыватся , а как до мезлой земли доберутся колеса -начинает буксовать, при давлении ниже 0.6 половина колес разбортовалась до дома ели доехели. Надо сказать что колеса сами по себе довольно жесткие.
Выводы:
Думаю надо менять двигун на более сильный от переднеприводного ВАЗа (благо в заначке есть 1.4 л 90 л.с от калины).
А на зиму обувать в гусянки.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Гад
пружина плюс рычаг плюс чашки пружин тяжелее чем листы
mishanya68
Санха
по кулисе потом раскажи подробно можно по тел. по покатушкам я думаю стоит сделать такие выводы
1 проходимость твердых колес по снегу полностью зависит от диаметра . глубина снега треть диаметра идет нормально . пол диаметра начинаются проблемы . две трети идет только с ходу пока незакапается .
2 более мошьный мотор проблем с проходимостью по снегу не решит .
3 полноуправляемость по полям и реке себя непроявляет (это актуально в других условиях например лес и калея)
по сцеплению когда оно дает пробуксовку ? при каких нагрузках мах или средних ?
Санха
Сообщение Санха »
mishanya68 писал(а):1 проходимость твердых колес по снегу полностью зависит от диаметра
ну не совсем больше от площади сцепления тк гусеница частный случай колеса только очень сплющенного.
mishanya68 писал(а):более мошьный мотор проблем с проходимостью по снегу не решит .
полностью конечно нет но как ты сказал до 2/3 колеса будет чуствовать себя уверенней это точно. Да и для "жижи" тоже будет лучше.
mishanya68 писал(а):по сцеплению когда оно дает пробуксовку ? при каких нагрузках мах или средних ?
при любых..
при переключении с 1 ой на 2-у, или на ровном при трогании с места на 2 -ой или 3-ий вообщем везде ..
Сообщение dil »
Санха писал(а):Выводы:
Надо колёски поболе диаметром? :wink:
mishanya68
Санха
а регулировку проверяли . может его подожгли и его зажало . тогда оно будет пробуксовывать .
Санха
Сообщение Санха »
dil писал(а):Надо колёски поболе диаметром?
может быть..поставить 4 шт вместо 6 ти без проблем .
но , если хотел получить "каракат" то пошли бы другим путем, точнее ни куда бы не пошел...
вездеход и каракат всетаки разные вещи
Гад
Сообщение Гад »
шаину нужно 2 самоблока перед и зад двигло автомат (плавность хода)
Это моё мнение.
Какая ширина колеса в сантиметрах
Какое растояние между центрами колес.
Ока акакулька на шаине вроде проблем с полуосями и с мостами от нивы нет.
mishanya68
Гад
шаина по размеру не влезет
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Гад писал(а):шаина имеет высоту 95 см.
:stop:
85
Ширина 44.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Санха
Сообщение Санха »
тогда залезет
между мостами 1061 мм
Гад
Сообщение Гад »
Гад
Сообщение Гад »
Изображение[/img]
