Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
mishanya68 писал(а): у тебя вакумов нет и супорта по одному на сторону . хватает или нет для поворота и как усилие на рычагах ? вроде многие жалуются что нехватает и усилие на рычагах большое
Вакумников действительно нет и ненадо, (лишний вес),1 супорта тоже достаточно, я уже писал что весь секрет в передаточном числе рычагов нормальное число 1-20, 1-23, тоесть верхнее плечо рычега должно быть длинее нижнего в 20 раз.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Алексей Калинин
Абсалютно верно на счёт плеча рычага у меня было соотношение 1-7 тянул изовсех сил, грелись тормозные диски и супорта, сейчас сделал 1-11 прекрасно управляется. А 1-20 будет супер.
Лукман
Сообщение Лукман »
Алексей Калинин
подскажи пожалуйста ширину и высоту зуба :oops:
Алексей Калинин
KIBERDOG писал(а):без втулок думаеш сорвёт??
Без втулок наверное тоже не сорвет, все зависит от диаметра и количества болтов, праблема в другом уменя зазор между звездочкой и супортом 2мм и мои втулки практически полностью снимают нагруску с болтов + замена зуба 1минута не снимая гусянки.
Высота зуба 30мм, ширина у основания 70мм, ширина вершина 60мм, длина 150мм.
Снял небольшую фаску мм 3-4 теперь не цепляет.
Алексей Калинин
отпиши про новую звездочку в http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6093 [:})
Алексей Калинин
Скопируй сам все что считаеш нужным у меня не получается а 2 раз писать лень.
Лукман
Сообщение Лукман »
Алексей Калинин писал(а):Высота зуба 30мм, ширина у основания 70мм, ширина вершина 60мм, длина 150мм.
[:}) :roll:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Алексей Калинин
в теме про барсика выложены чертежи . если не трудно глянь и если есть большие отличия у тазика скажи какие размеры . заранее спасибо [:}) http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=255
Алексей Калинин
mishanya68
Посмотрел чертежи по внимательней :shock: по ним ничего сделать нельзя, по чертежу ширина вездехода с переди 172, а с зади 181, и еше масса противоречий.
У размеры все в голове, чертежей нет, что интересует спрашивай померею.
mishanya68
Алексей Калинин
пнял спасибо будут вопросы спрошу [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
Алексей,смотри внимательнее "чертеж"(эскиз)! 181см- это ширина по внешним краям гусениц, а 172см -это ширина корпуса по силовой обвязке.Если необходимо, я могу промерить весь вездеход и выложить чертежи со всеми размерами. С уважением к прародителю! Aviator!
Aviator
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
логинами
mishanya68
Aviator
сергей чертежами интересовался я и тебе спасибо за них . точных чертеже ненадо достаточно этих . [:}) [:}) [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
Алексей Калинин
С Новым годом! С одной стороны жаль, что Тазик №1 уходит в чужие руки, а с другой стороны очень интересно, что ты еще придумал? С нетерпением ждем показа Тазика№2! Лучшее-враг хорошего!Надеюсь, что тебе снова удастся построить отличный вездеход! Успехов в строительстве! Может расскажешь, чем №2 будет отличаться от №1?С нетерпением ждем новостей! Удачи в новом 2012году!
Stac
Сообщение Stac »
Aviator писал(а):Алексей Калинин
Полностью присоединяюсь! А новый хозяин не будет тут появляться..? :oops: Ведь, насколько я понимаю, у Тазика самый большой пробег из аналогичных машин...
