Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
насых
Сообщение насых »
добрый день недавно приобрел стшку, на данный момент ставлю на ход. думаю на зиму лопату сделать. если есть у кого чертежи , хотел бы взглянут
Urush
Сообщение Urush »
lobastik писал(а):
тсм350 писал(а):
Urush писал(а):Ну я так понимаю, что скорости можно переключать сразу в двух коробках одним движением руки
Да. На ТС-350 можно сделать также.
А как? Еще такой вопрос. На ТСке стоят шины 5.00-10 модель В-19 А. А какой размер диска? Поиск дает ответ-4/00Е . Что это обозначает по простому(на 12 дм. ? .....)?
В чем конкретно проблема? Диск из двух половинок состоит. Если надо могу померить. Какие размеры нужны?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
lobastik
Сообщение lobastik »
Диаметр диска под шину. Вроде на 10 дм.
Сообщение вовочка »
5.00-10 и означает что для диска 10 дюймов. аналогично как и на СЗД, мотороллере Муравей и некоторых с/х культиваторах...
Трактор Т2
lobastik
вовочка писал(а):5.00-10 и означает что для диска 10 дюймов. аналогично как и на СЗД, мотороллере Муравей и некоторых с/х культиваторах...
Понял, спасибо. Меня смутила современная классификация-4/00Е.
Urush
Сообщение Urush »
lobastik писал(а):
Urush писал(а):
lobastik писал(а): А как? Еще такой вопрос. На ТСке стоят шины 5.00-10 модель В-19 А. А какой размер диска? Поиск дает ответ-4/00Е . Что это обозначает по простому(на 12 дм. ? .....)?
Завтра померю, если еще нужно. А что колес на Вашей ТСке вообще нет?
lobastik
Большое спасибо, мерять ничего уже не надо. [:}) Колеса есть, но ТСка у меня сейчас спрятана в сарае и к ней пока не подобраться. Вопрос у меня возник из за того что присматриваю, какую резину по шире можно поставить на родные диски. Ну и в современной классификации дисков запутался. %)
Urush
Сообщение Urush »
Понятно. Я себе поставил КАМУ 6х12 на дисках от Оки. Но так как практически не ездил на ней, о том как она в эксплуатации ничего сказать не могу
каверин
Сообщение каверин »
Приветствую! Подскажите пожалуйста передаточные числа КПП ТС-350
тсм350
Сообщение тсм350 »
каверин писал(а):Приветствую! Подскажите пожалуйста передаточные числа КПП ТС-350
Вперёд - 2 и 6 .
Назад - 3.
Дёрнул, сел, поехал!
alevV
Сообщение alevV »
Всем здравствуйте. Может есть у владельцев инструкция на ТСку с одной цепью, либо ссылка где она выложена ? Заранее спасибо.
lobastik
Мое.
Пробитые отверстия в тоннелях цепей - творческая находка бывшего хозяина.
Колесо снято.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Устройство навесное переднее с отвалом:
Urush
Сообщение Urush »
Ни чего себе, чертежи даже есть! Браво, тсм350! Браво!
Urush
Сообщение Urush »
lobastik писал(а):Мое.
Работы конечно много, но реально
Вернуться в «Минитрактора»
