В чем конкретно проблема? Диск из двух половинок состоит. Если надо могу померить. Какие размеры нужны?lobastik писал(а):А как? Еще такой вопрос. На ТСке стоят шины 5.00-10 модель В-19 А. А какой размер диска? Поиск дает ответ-4/00Е . Что это обозначает по простому(на 12 дм. ? .....)?тсм350 писал(а):Да. На ТС-350 можно сделать также.Urush писал(а):Ну я так понимаю, что скорости можно переключать сразу в двух коробках одним движением руки
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Диаметр диска под шину. Вроде на 10 дм.Urush писал(а):В чем конкретно проблема? Диск из двух половинок состоит. Если надо могу померить. Какие размеры нужны?lobastik писал(а):А как? Еще такой вопрос. На ТСке стоят шины 5.00-10 модель В-19 А. А какой размер диска? Поиск дает ответ-4/00Е . Что это обозначает по простому(на 12 дм. ? .....)?тсм350 писал(а):
Завтра померю, если еще нужно. А что колес на Вашей ТСке вообще нет?lobastik писал(а):Диаметр диска под шину. Вроде на 10 дм.Urush писал(а):В чем конкретно проблема? Диск из двух половинок состоит. Если надо могу померить. Какие размеры нужны?lobastik писал(а): А как? Еще такой вопрос. На ТСке стоят шины 5.00-10 модель В-19 А. А какой размер диска? Поиск дает ответ-4/00Е . Что это обозначает по простому(на 12 дм. ? .....)?
