Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Трофические и триальные прототипы.
Сообщение вовочка »
Constrictor писал(а):
вовочка писал(а):не надо ля-ля
Прошу пояснений [:})
обороты НШ определяют не сколько его данные на выходе, сколько продолжительность его жизни при оборотах выше заявленных, ну и в нагрузке слабый двигатель просто заглохнет
Трактор Т2
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Если у вас двс от запорожца,то может и заглохнет
Мой двс попросту срезал вал насоса как лезвимем.
Пробовали уменьшить пч,для благоприятности работы,-не крутит на холостых.
VQ30DET дает 6000об мин на любой передаче,хоть с места.хоть на ходу,нагрузки вообще не чувствует
Vitalya32
Constrictor писал(а):Тема оч интересна! Звуки на видосе при повороте руля это норма? И что эти звуки издаёт? насос? Дозатор? цилиндр?
Это зиловский насос издает звуки
до этого стояли два насоса ниссан,запаралеленых,работали безшумно,но так не качали
Vitalya32
Сегогдня вышло чудо чудное
купил уже третий дозатор пр-ть 160куб см
другого не было той модификации которую рекомендовали
на этот раз беларусский
работет четко,не перепускает,руль легкий
Только вот оборотов руля всего 1!!!!!!!!!!
ехать не возможно,пол оборота руля и колеса вывернуты до конца
теперь надо его продавать покупать 120й как и был
Vitalya32
Идея винта не дает покоя
Есть мысль сделать гидропривод на винт
Вопрос
Где взять гидромотор не большой мощности?
где применяются подобные?
Vitalya32 писал(а):Где взять гидромотор не большой мощности?
Так ГМ вентилятора с автобуса не пойдёт ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
... или с Газ-71 , где-то у нас в борохолке продавали , ТАРЗАН вроде .
oleg 54 писал(а): ... или с Газ-71
так там нет гидропривода. там угловой редуктор
Villain
Сообщение Villain »
Vitalya32
я тут покупал маленький гм итальянский, не помню точно 12,5 см.куб. вроде, около 5500 руб стоил. Интересно могу сфоткать, по размеру банка пепси 0,33
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Мляха-муха , во я тупанул-то :) , хорошо что поправил . [:})
На каком же я тогда видел вездеходе ? @=
Vitalya32
Villain писал(а):Vitalya32
Интересно конечно
Vitalya32
Как они пл мощности подразделяются?
Сколько мне надо киловатт/лошадей для маленького винта
Vitalya32 писал(а):Сколько мне надо киловатт/лошадей для маленького винта
это не правильный подход. маленький винт может переварить очень много киловатт
Villain
Сообщение Villain »
А очень большой очень мало... Но тебе же не на глиссере ходить, думаю винт от ветерка 12 сильного, грузовой подойдет и скорость будет узла 3-4
Посмотри какого размера винт у вездехода 6х6 из Птз
Vitalya32
хочу что то из этого
http://vodnik.1000size.ru/grebnye-vinty
Вернуться в «Прототипы»
