обороты НШ определяют не сколько его данные на выходе, сколько продолжительность его жизни при оборотах выше заявленных, ну и в нагрузке слабый двигатель просто заглохнетConstrictor писал(а):Прошу поясненийвовочка писал(а):не надо ля-ля
Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Vitalya32
Если у вас двс от запорожца,то может и заглохнетвовочка писал(а):обороты НШ определяют не сколько его данные на выходе, сколько продолжительность его жизни при оборотах выше заявленных, ну и в нагрузке слабый двигатель просто заглохнетConstrictor писал(а):Прошу поясненийвовочка писал(а):не надо ля-ля
Мой двс попросту срезал вал насоса как лезвимем.
Пробовали уменьшить пч,для благоприятности работы,-не крутит на холостых.
VQ30DET дает 6000об мин на любой передаче,хоть с места.хоть на ходу,нагрузки вообще не чувствует
Vitalya32
Vitalya32
Сегогдня вышло чудо чудное
купил уже третий дозатор пр-ть 160куб см
другого не было той модификации которую рекомендовали
на этот раз беларусский
работет четко,не перепускает,руль легкий
Только вот оборотов руля всего 1!!!!!!!!!!
ехать не возможно,пол оборота руля и колеса вывернуты до конца
теперь надо его продавать покупать 120й как и был
Vitalya32
oleg 54
Villain
Vitalya32
Vitalya32
Villain
Vitalya32
хочу что то из этого
http://vodnik.1000size.ru/grebnye-vinty
