Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Бортоповоротные
Самоделкин ПТЗ писал(а):Вот бы его пластиковым сделать.
так есть такие. в прошлом году плевался от таких. надпись- сделано в Украине :)))
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Забавные фото.
Смотрю я на него и не понимаю что в нем такого.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Смотрю я на него и не понимаю что в нем такого.
А в нем фото колеса с жутко большим вылетом.
Чему то будет тяжко такие крутить.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
:shock: намечается мега бортоповоротник :roll:
Сообщение didulya »
Первая примерка? Самоделкин ПТЗ заболел гигантизмом?
Что то будет,ой е ей. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ
Нееее, это для уазки, но я так приставил и сразу понятно, что совсем не в тему.
Зачем попу наган, если поп не хулиган.
Ширина получается 2800, даже за ворота не выехать, ерунда короче.
Я ж говорил, что приставил и не пришло ни одной мысли о том что : вот эта вещь, которой так не хватает.
Ну колесо, ну большое, ну мягкое , ну не тонет, едит получше гусей, хотя в этом я не уверен. А с другой стороны, места занимает много, тяжелое, никуда не выехать, не заехать, мешается в боксе, про 4 я вообще молчу.
Короче меня не впечатлило...
Сообщение didulya »
Самоделкин ПТЗ
И большое,и мягкое, и не тонет ,и ездит получше..... И всего то "сменку" с собой возить для транспортировки и стоянки в боксе,плюс домкрат.
stels40
Сообщение stels40 »
Перечитал тему. Автор молодец.
От себя могу посоветовать вставит в колеса камеры R13. Я катал на квадре по трофи. Камеры позволяют не разуться на сверх-низком давлении при забивании щепок и льдинок под борт колеса.
Помыслив над блокировкой родилась идея: два ремня с полуосей на один вал. Натянул - есть блокировка, отпустил - нет.
Русские называют дорогой то место, где хотят проехать.
Поэтому у меня дорога везде!
Самоделкин ПТЗ
Ранее обсуждали где то использование ступиц ваз, но если посмотреть на этот 309 подшипник, который разнесло ( внутренняя обойма раскололась ), то несколько становится понятно о нагрузках на осях. и мысли о том что я значительно перестарался уже нет.
Real
Сообщение Real »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Ранее обсуждали где то использование ступиц ваз, но если посмотреть на этот 309 подшипник, который разнесло ( внутренняя обойма раскололась ), то несколько становится понятно о нагрузках на осях. и мысли о том что я значительно перестарался уже нет.
Осмелюсь предположить что подшипник развалился не от непомерной нагрузки а от наличия в нем воды и грязи. 309-й подшипник 2500 кг держит радиальной нагрузки.
Сообщение didulya »
Да уж,уплотнения никак не рассчитаны на грязе-водные процедуры.
Евгений Алексеев
Сообщение Евгений Алексеев »
Алексей, как удалось спрессовать звезду с полуоси? Вроде писал что пока не получалось.
Евгений Алексеев
У тебя уплотнение это только сальник? Может есть смысл сначала пыльник сделать перед сальником?
Самоделкин ПТЗ
Звезда на удивления с этой стороны снялась без проблем, может разбитый подшипник дал ударные нагрузки и оно расходилось еще когда на ходу было.
ЧТо касается уплотнений.
Стояло 2 сальника 2х кромочных и закрытый 309. Вода это все в легкую пролетала, притом в подшипники еще и оставалась меж крышек.
Да и сальники не причем по факту уровень воды внутри был выше подшипников , они со всех сторон в воде. Не городить же сальники со всех сторон. С водой бороться безполезно, лучше смазывать чаще.
Сейчас все переделали.
Теперь стоит набивка с камаза и масленка на прямую в подшипник, который закрыт с двух сторон железными шайбами с небольшим зазором. Вода более не буде задерживаться и можно будет регулярно нагнетать литол и по мере износа подтягивать набивку не разбирая ничего.
Самоделкин ПТЗ
Вот с виду отличная вещь.
Вал крутится довольно туго, но от руки. Если зажать то только монтажкой.
Изготовил с эскиза из справочника конструктора. Размеры по факту. Набивка стандартная. Влезло 2 слоя и на поджим осталось 8 мм.
В сборе на валу.
Вернуться в «Бортоповоротные»
