Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
одинцов александр писал(а):Да, своей темы пока нет.
Заведи её, не стесняйся !!!
Просто поверь моей рекомендации, заведи свою тему !!! [:})
Расцветка удачная получилась. На кунг сетку маскировочную и можно как в скрадке сидеть. :)))
Priob70
Сообщение Priob70 »
Какая участь у сего вездехода?
Вот кумекаю так.
ДВС-Ока (коробку откинуть) вариатор Каюр, коробка Ока-на два моста.В нее самоблок какой то можно вкрячить.Или же заблокировать обязательно ? [:})
С уважением к участникам !!!
Priob70 писал(а):Какая участь у сего вездехода?
Вот кумекаю так.
Вездеход на заимке. Живой. И ремень ни разу не меняли.
Ставь КПП от девятки лучше. С учетом ПЧ варика, шибко большой момент, на низах, будет на Око КПП приходить.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Двигатель с коробкой приобрел, хотелось бы ее использовать.
Мосты Волговские в планах разрезные.Какое там ПЧ ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):Мосты Волговские в планах разрезные.Какое там ПЧ ?
Газ-21 - 4,56
Газ-24 - 4,1
Газ-2410 и последующие - 3,9
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Priob70 писал(а):Двигатель с коробкой приобрел, хотелось бы ее использовать.
Если надумал с вариком, то КПП однозначно не прокатит. :ok:
Продай её, да купи КПП от "девятки".
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix
А разрезной, это от какой волги?
Priob70
Сообщение Priob70 »
Белый Дом писал(а):Если надумал с вариком, то КПП однозначно не прокатит. Ok!
А если в КПП Ока поставить ДАК с преднатягом и сразу на мосты? :oops:
Малова-то ПЧ будет. ИМХО. Раза в два ещё занизить нужно бы.
Вон, как у Астерикса - РКП нет, за-то стоит цепной редуктор, небольшенький. Правда, тогда ДИФФ заблокирован в КПП и использован только один привод из КПП (как в схеме с РКП).
А что, Тебе стандартная схема не нравится??? ДВС Ока + РКП Нива???? И Дифф свободный, и передач 8 штук!
Priob70
Сообщение Priob70 »
Белый Дом писал(а):Малова-то ПЧ будет. ИМХО. Раза в два ещё занизить нужно бы.
А варик перенастроить не возможно, чтоб ПЧ повысить.ну там грузики полегче или ремень поуже.Я вообще по той дороге пощел?
По стандартной схеме.
почитал Петровича, да и у многих знакомых с вариатором моторашки.люди не нарадуються, как на велосипеде.хочется простоты в управлении.Даванул на педаль и поехал, лишний раз переключаться напрягает что то.После автомобиля с АКПП
Вот еще мысля какая.
После вариатора воткнуть тайговский реверс или подобный.Там есть задняя и две передачи.
Что скажешь по этому передатку???
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Priob70 писал(а):После вариатора воткнуть тайговский реверс или подобный.Там есть задняя и две передачи.
Стоит он более 40 т.р.
Можно буранкину коробку, но там одна вперед и назад, ПЧ=2,26, у меня такая все равно КПП от классики крутила в шестиколеснике.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Petrovich
Т.е. можно бурановскую коробку после вариатора?Достаточно будет понижения? Какая минималка на выходе с Кразовсими камерами получается ?
Проясни ситуацию, я что то вообще заблудился.
Хочется вариатор ну и ...
Priob70
КПП от девятки между мостами. На первичный вал КПП ведомый шкив варика! На Око мотор - Сафари-Каюр (он с низов начинает сжиматься).
Всё! :ok:
Что Тебе тут не нравится???
ПЧ варика особо не поменяешь.... Грузы вообще не причём. Немного получится только ремнём.
Снегоходные коробки - это не для караката. :ok: Передач мало, ГП нет, обще ПЧ вообще смешное будет. Надо будет цепнй редуктор лепить... Нафик это Тебе???
Я примерял шкив на девяткину КПП! Очень хорошо подходит. Не мешает приводам коробки, ни чё не перекрывает.
Посмотри тему про последнего "Мангуста". Там грамотно варик с девяткиной КПП поженен. Ещё и ВОМ даже есть! :roll:
Priob70
кстати, я тоже изыскания веду!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=299463#299463
Я мотор без КПП купил. Тогда и подумал, почему бы на него варик не прилепить.
Николай (Самопал) задарил мне специальную штуковину, для этого. С посадкой под Бурановский варик. Только, лучше в нём будет грузы заменить, на более тяжелые. От "Каюровского" поставить. Тогда он с более низкох оборотов схватывать начинает. Минималка будет ниже, трогаться плавнее будет.
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
