Вездеход "Болотный Проходимец" колёса Трэкол/uvat/
Сообщение uvat »
Priob70 писал(а):uvat
Приветствую!
А новый узел перелома на заказ не сделаешь?
Можно в личку. :beer:
Ответил в личку. [:})
Андрей110665
Сообщение Андрей110665 »
Приветствую!
uvat мне тоже.
Сообщение uvat »
Придётся тут отписаться, отдельно узел на заказ не делаю.
uvat писал(а):Придётся тут отписаться, отдельно узел на заказ не делаю.
Юра, а можешь примерную цену токарки озвучить. Чтобы хоть так, для понимания всей серьёзности узла! :oops: :ok:
И для примеру - кулак от 66-го, можно сравнить по прочности с этим узлом???
Просто, я думаю, тем, у кого проблема с токаркой, лучше за основу брать готовый заводской узел... С минимальными доработками.
Так поступил Сергей-Шмель, к примеру.
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):И для примеру - кулак от 66-го, можно сравнить по прочности с этим узлом???
Нет нельзя, узел от Алексея Сургут в разы прочнее.
Самое главное у него разнесены почти на 50 см точки опоры на переднюю тележку. а у УАЗ, ГАЗ-66 1 точка крепления.
Белый Дом писал(а):можешь примерную цену токарки озвучить
не вижу смысла, да и токарка не самое сложное в этом узле, самое сложное правильно выполнить сварочные работы и выставить.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Юра-ты сделай хоть штучное производство,людям польза.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут писал(а):uvat
Алексей Сургут
Алексей, можно сделать, только ценник будет не гуманный.
Андрей110665
Не гуманный это сколько можно на электронный адрес.
михаил29
Сообщение михаил29 »
uvat писал(а):Нет нельзя, узел от Алексея Сургут в разы прочнее.
позвольте несогласиться,кулак 66 никак неслабее,он просто другой,а максимальные нагрузки возникают в вашем случае на втулке задней части,а у 66 там полноценный конический подшипник и мощная цапфа,оба варианта этих узлов имеет большой запас прочности,для переломок такого класса.
Алексей Сургут
михаил29
Вопрос на мой взгляд даже не в прочности,а в весе и удобстве.
Узел УВАТа-взял в руку и не напрягаешься,а близкий по прочности от 66- :shock: вот такой примерно.Уазовский по весу ненамного тяжелее, но конструкция не для узла перелома расчитана.Она для других целей.
Сообщение uvat »
uvat писал(а):Самое главное у него разнесены почти на 50 см точки опоры на переднюю тележку.
а вращение задней секции на 89 трубе с толщиной стенки 7мм.
Крепление кулака ГАЗ-66 в одной точке и это самое слабое место в конструкции, и самое нагруженное.
Сообщение вовочка »
uvat писал(а):Крепление кулака ГАЗ-66 в одной точке и это самое слабое место в конструкции, и самое нагруженное.
то есть слаб не сам кулак, а слабым получается рама в месте крепления кулака. велика концентрация нагрузки на малую площадь крепления (во как сказал!!! :) )
Трактор Т2
Сообщение uvat »
Самое слабое место указал абсолютно верно, но кулак от ГАЗ-66, также проигрывает узлу от Алесея Сургут и по прочности. :wink:
viiktor
Сообщение viiktor »
а можно ли показать чертежи поворотного узла, у меня вот есть поворотный узел от газ-66, но как прибособить незнаю, лучше поставить узел от сургута и оно будеть надежнее, пожалуйста покажите чертежи
Сообщение uvat »
viiktor писал(а):пожалуйста покажите чертежи
viiktor
к сожалению чертежей нет.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
