Пневмо ATV из мотоблока.
dil писал(а):на скручивание почти не будут работать.
вообще не будут! Вращаться будет на только болту (оси).
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):просто прокладка чтобы не долбило.
я тоже такого мнения!!
nuf
если хочешь использовать сайленты, то наверное оптимально будет от классики взять с передней подвески на верхних рычагах поменьше на нижних побольше стоят! Или от нивы. Они по крайней мере на кручение расчитаны.
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus, так эти - http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=834
тоже вроде с рычагов, тоже вроде на кручение расчитаны...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
да эти тоже вариант!!! да и пожалуй помягче классических будут! :roll:
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus писал(а):..да эти тоже вариант!!!
Их и купил. :x
Вопрос в том, какого диаметра под них корпус точить если они сами 35мм.?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
посадочное по центру 35? я думаю минус 2 мм от диаметра и все замечательно сядет)))
nuf
Сообщение nuf »
Да, 35мм по центру (между бортиками). Тоже думаю что -1.5.. 2мм это самое то. Стремает одно, не сдвинет ли рычаг нагрузкой?
Упора то у него не будет, единственное что будет удерживать от смещения это бортик сайлента.
nuf
машинка из мотоблока
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf писал(а):не сдвинет ли рычаг нагрузкой
нет не сдвинет, там нагрузка будет параллельная оси хода рычага, которая будет стараться его повернуть а не сдвинуть!!!
nuf
Сообщение nuf »
Ну вот, дачный сезон закончен и мне снова доступен инет и комп :yahoo:
По своему проекту почти ничего не сделал, но чуток продвинулся..
Изображение.Изображение
nuf
по последней фотке:
ты рисовал проекцию оси поворота ?
гайка шаровой как заворачиваться будет?
nuf
Сообщение nuf »
Рисовал, по моим прикидкам она пройдет примерно через центр внутреннего шруса.
Гайку шаровой буду тянуть обточенной головкой или переточу гайки.
Сообщение dil »
nuf
Рад, что у тебя закончился дачный сезон. :beer:
Ребята, намечается тенденция делать каракаты красиво , продуманно, акуратно. Не заметили? :roll:
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):почти ничего не сделал, но чуток продвинулся..
Еще полшага вперед, вырисовывается основа рамы...
Изображение.Изображение.Изображение.Изображение
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
на даче мастеришь? Вроде обстановка похожа))) вроде дом... а тут посередь такое и станок сверлильный!))) Но зато в тепле))
