Гусеничник ВС-2 Г-1
Юрок
Сообщение Юрок »
Братцы подскажите чем траки по краям заполнить чтобы в них грязь и снек не забивались. :?
Как говорил мой дед "Я твой дед"
shap
Сообщение shap »
Юрок
Я свои ничем не заполнял, но имею желание задуть монтажной пеной. Тока наверно придется заполять всю полость трака. Мне кажется что это самый быстрый вариант (хоть возможно и не самый лучший) [:})
Колотунец
Сообщение Колотунец »
Заварить края, хоть долго и муторно, но зато надёжно.
Юрок
Сообщение Юрок »
shap писал(а):(хоть возможно и не самый лучший)
Да быстрый но не лучший! это савсем ненадолго :(
Юрок
Сообщение Юрок »
Может грязью залепить? ^.^ :))) Ну а в идеале конечно
Колотунец писал(а):Заварить края, хоть долго и муторно, но зато надёжно
Юрок
Сообщение Юрок »
Лодка готова :)-)):
shap
Сообщение shap »
Юрок писал(а):Да быстрый но не лучший! это савсем ненадолго
Ну если траки запенивать полностью, то должн бы послужить. тем более в процессе торцы забьет грязью и все будет :roll:
Юрок
Сообщение Юрок »
пена намокнет и трак начнет гнить из нутри. да и вес прибавиться от мокрой пены. может сантехническим селиконом?
shap
Сообщение shap »
Юрок
Дорого получится наверно, он же не расширяется, как пена :oops:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Юрок писал(а):может сантехническим селиконом?
Он после первого мороза "отойдёт" от железа .
Сообщение вовочка »
запенить немного с одной стороны, залить туда отработки или напхать литолу и запенить с другой стороны :oops:
Трактор Т2
drogs
Сообщение drogs »
Юрок писал(а):Братцы подскажите чем траки по краям заполнить чтобы в них грязь и снек не забивались. :?
Запенить а по бокам герметик обычный силиконовый, который при загустевании незатвердевает (на упаковке должно быть написано что остается эластичным). Ну и покрасить потом для антуража.
андрюха84
Сообщение андрюха84 »
Подскажите как сделать переключение передач на коробку от классики
Юрок
Сообщение Юрок »
андрюха84 писал(а):Подскажите как сделать переключение передач на коробку от классики
Юрок писал(а):У кого как сделаны кулисы? Подскажите как проще и надежнее. каробка с классики.
aleks727 писал(а):Используй кулису от 2109. Правда переключение зеркальное.
Юрок
Сообщение Юрок »
сегодня опять сползал в гараж. заменил тормозные шланги на трубки, так думаю понадежней будит. провел выхлопную систему. одна гусянка обрасла грунтозацепами и стоит на своем месте, теперь вторая обростаит :))) пожалуй вынуждин отказаться от вазовской крыши в целях снижения веса. припер заднюю дверь от оки с обогревом и дворником :roll:
