Гусеничный вездеход "Бандерлогин"
Гусеничные вездеходы ЗП
Бандерлогин
Постройка гусеничного вездехода "Бандерлогин" с АК
Сообщение Бандерлогин »
Продолжение следовало, следовало и приследовало:
Заменив бортовые редуктора уаза с внутренним зацеплением на бортовые газ71 с наружным зацеплением нам стало необходимо изменить направление вращения главной передачи. Т. К. У нас в механизме поворота стоит главная пара не от газ71, а а от уазика, перевернуть шестерню не получалось... Плюс к этому эксплуатация показала ненужность верхней передачи в раздатке, достаточно понижкнной. Пришлось делать новый редуктор. Шестерни от кпп -25, валы и корпус самодельные. Начальные операции с корпусом опущу как малоинтересные. На заднем пдане старая раздатка.
Бандерлогин
Что-то тупит вставка фото, продолжение позже
Сообщение didulya »
Бандерлогин писал(а): 27 сен 2020, 18:58 тупит вставка фото,
Следующие пять в новом посте. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Бандерлогин
didulya, не получалось...
И еще фото:
Бандерлогин
И на месте установки
Бандерлогин
И последняя проблема на пути к выезду - соединение новой расдатки и ГП, расстояние между фланцами всего 157 мм. А самый короткий кардан 230 мм.
Бандерлогин
что-то надо делать. Идея есть, может кто еще чего подскажет?
Сообщение didulya »
Несоосность по вертикали или по горизонтали ? Двигать ГП вправо /влево.Вверх /вниз не получится.Я на бортоповоротнике делал карданчик с одной крестовиной,вторая была просто штифт/болт на редукторе Салют(а),ходила без проблем.Если шрус,может и лучше даже.А вторую сторону шлицы достаточно крупные,они еще дадут свободу .
Бандерлогин
didulya, оси примерно совпадают, несоосность может в районе миллиметра. Регулировать есть возможность. Компенсировать надо шевеление двигателя в подушках и скручивание кузова.
Levkin-ivan
Сообщение Levkin-ivan »
Подскажите, изначально редуктора были взяты с переднего или заднего моста уаз? фланцевое соединение приваривалось?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Бандерлогин, как вариант, попробуй поискать, и померить, карданчики от вэдовых японцев, от раздаток с маленькими крестовинами, с переделкой может и подберёшь что нибудь, размером можно не больше жигулёвских рассматривать, выдержат спокойно.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Бандерлогин, Зубчатая муфта, компактная, передает большой момент при малых габаритах. Цепная тоже возможно, но я с ними не сталкивался, посмотрите по своим данным момента и оборотов в каталогах производителей есть данные.
Бандерлогин
Дмитрий Р, я хочу сейчас сделать на такой муфте с двумя упругими вкладышами, это быстро. Потом переделаю на металлические зубчатые муфты, внутренние зубчатки есть у меня, нужны будут только груши и шлицевой вал, это по времени дольше.
Бандерлогин
120 мм наружный диаметр, 685 Нм ккрутящий момент
Бандерлогин
Levkin-ivan, главная пара от военного моста, стакан с подшипниками в корпус ГП новый, корпус обрезался миллиметров на 70 и новый приварной фланец.
В теме где-то раньше это описано.
