Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Алексей Калинин
Хотелось бы узнать пробег на сегодня и состояние дифа (фото :oops: )
И прошу прощения если пропустил в тексте, какой диаметр ведущей звездочки [:})
Арт
Сообщение Арт »
Алексей Калинин
А как изготовлен узел крепления балансира к кузову? Может есть размеры? Ось балансира поперек всего кузова? Сейчас тоже работаю над этим узлом, нехотелось делать ошибки.
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Сергей 29
Алексей Калинин писал(а):
Айрат,80 писал(а):. Звезда помоему из 14 диска, зубья свареные... ?
Ты ошибаешся звезда из диска на 13R, а зубъя действительно сварные.
Сергей 29
Dimanmoto
Спасибо :(
ну так сколько диаметр звезды 37 или 33 или 30 сантимов?
на моем авто установлены колеса диаметром на 5 см больше чем стандарт, буду понижать раздатку а то на пляже песчаную горку переехать можно тольма с разгона. (в стандарте проходил в натяг)
P.S. - может фото выше, есть Гениальная конструкция приводного катка?
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Калинин
Как поживает Тазик??? Очень хочется узнать :oops:
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Арт писал(а):А как изготовлен узел крепления балансира к кузову? Может есть размеры? Ось балансира поперек всего кузова? Сейчас тоже работаю над этим узлом, нехотелось делать ошибки.
Балансир это труба, поререк кузова приварена к силовым элементам кузова а уже потом обшита железом вся лодка размеров не знаю делая на глозок.
Алексей Калинин
Stac писал(а):Как поживает Тазик???
Тазик стоит на улице под тентом, на него тока к сожалению нет времени, последний раз ездил на охоту больше месяца назад, прошёл почти 100 км, Тазиком доволен.
Зимой хочу переделать звездочки, будет чего показать, обязательно покажу.
Алексей Калинин
подсказка: у нас есть тема "Охота", вот там фотография с курицами как раз займёт достойное место!
Stac
Сообщение Stac »
Ок, удачи!
Арт
Сообщение Арт »
Алексей Калинин писал(а):Балансир это труба, поререк кузова приварена к силовым элементам кузова а уже потом обшита железом вся лодка размеров не знаю делая на глозок.
Что труба то это понятно, а внутри палец, через всю ширину кузова идёт? На палец бронзовые втулки от Т-130, а с верху труба - балансир? Всё это дело прижато шайбой и на болт?
dima155
Сообщение dima155 »
Всем привет .
Алексей подскажите пожалуста как тазик идет по льду когда под снегом вода , ведущая звезда не обмерзает ?, гусеницы ? может видео есть ?
у нас последние годы в основном на льду вода под снегом , практически вся техника стоит .
lunatik писал(а):Алексей Калинин
:ok:
Алексей Калинин
dima155 писал(а):ксей подскажите пожалуста как тазик идет по льду когда под снегом вода , ведущая звезда не обмерзает ?,
По наледи не разу не застревал, звезда и гусеницы обмерзают конешно сильно, в восктеасение ездил на озеро Ендра туда и обратно + покататся по озеру примерно км 100 когда загнал в гараж и отаел вычерпал примерно 9 ведер воды из гаража в наледи вставал один раз ито задний ход метров 5 и дальше поехол, владельцы трелолов не могут понять как так я еду а они стоят и бестоношно крутят колесами.
dima155
Сообщение dima155 »
спасибо большое ! то что хотел услышал , респект и уважуха вам .
