Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
хромыч
roman
Мульт66
- 1 предупреждение
у меня вопрос по обдирке, хочу использовать внедорожные обычные шины, но автомобиль легкий, а шины больших размеров рассчитаны на нагрузку >1300кг и слоев корда 6-8. Поэтому такие шины плохо плющатся на легких машинах. Можно ли ободрать такие шины и еще изнутри чтоб не портить протектор, ну или снаружи но заново все нарезать тогда либо просто оставить протектор и чтоб он стал глубже?
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
байбак-мутант
Зарежься с боковины и посмотри. Будешь поднимать по два слоя и промерять остаток. Как добьешься нужной толщины - протянешь этот клок до посадочного и будешь знать как зарезАться. Это если конкретно нацелен на определенную слойность ободрыша. Но здесь один момент есть - остаток и отрываемая часть могут не совпасть с распределением количества слоев на проволоке. Например 8 не обязательно пополам, может быть 3+5 и 5+3, у 10 тоже варианты возможны. Просто если(вдруг) на нечетное деление попадешь уже будешь знать и решишь что важнее: или разорвать как идет само( и х.. с ними , со слоями) или добавлять(снимать) дополнительные слои. Во втором случае возни намного больше. Да там сложного ничего нет - больше писанины.)roman писал(а):.. шины Я-140 ... Я так понял это аналог Арктиктранс 1450 . Интересует сколько пучков проволки на посадочном и реальное кол-во слоев, на покрышке указано 12 нс
roman
Самопал
roman
Санха
Подскажите может кто обдирал Бел 104
http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny ... n/12-0-16/
или что лучше сделать с ней (может потроха выдернуть)
ПАВ
Это не реклама!
Купил эл.инструмент под названием электростамеска.Попробовал.Но на мой взгляд больше подходит название электронож.Вгрызается в любой материал моментально,особенно зубчатыми насадками.Принцип как в лобзике,только колебания очень маленькие,но частые.Не опасен,из рук не выбивает.Попробовать бы на шинах,но пока их нет,планирую не весну.
К сожалению фото вставить не могу.Админ помоги.[/quote]
Юра 76
roman
размер больно маленький врядли кто-то обдирал такиеСанха писал(а):Подскажите может кто обдирал Бел 104
техношурик
пытался обдирать, попалась с одним пучком на посадочном, резины меж слоями нет . Не фонтан, но при большом желании...Санха писал(а):Подскажите может кто обдирал Бел 104
РОМКА
[/quote]ПАВ писал(а):Это не реклама!
Юзаю такую месяц уже, режет нормально если нож заточить до бритвы. Глубоко не вгрызается, но подрезать лишнюю резину на клыках или фаски снимать то само то. Еще ею сбриваю оставшиеся после обдирки лишние нитки или скорее остатки мелкие.
ПАВ
Kardan
