Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Да,возможно,буду на след.неделе делать звезды с таким шагом,заодно и сделаю.Eugene писал(а):Юрий, здравствуйте. Есть неотложная необходимость в звезде. Параметры: Шаг-19.05
кол-во зубьев-9
толщина -12 мм.
посадочное отверстие- 30 мм.
поверхностная закалка рабочей поверхности зубьев
Возможно ли изготовить и в какие сроки?
Юра,я такой чертежник,если начну металлоемкость уменьшать -на чертеже ничего не поймешь. В общем, облегчай как нужно. Спасибо.Adler писал(а):Да,в папочке,только советую потоньше все стеночки,ремень ведь,не цепь,зачем утяжелять?Azatjan писал(а):Юра ,привет! Шкивок,в папочке?Adler писал(а):Помню,помню.завел себе папочку,туда складываю(Сделал-не сделал)
Диски в выходные принесут.Трубу ищу.Длинные лежат на складе,подходы завалены снегом.Ремонты начнут в апреле,раньше я туда не попаду.Ищу где есть коротыши.polyostrov2008 писал(а):По толщине стенок ролика, в оптимале стенка должна быть 7мм, при внешнем диаметре ролика 270мм(после вваривания и центровки посадочного от УАЗ).
