Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Сообщение Adler »
Вот по этому и говорю,что не смогу,у нас стандартный инструмент,а тут специальный нужен.
dil
Сообщение dil »
Дим, такие вещи сверлятся в любом токарном станке, сам в детстве баловался. ИМХО не напрягай уважаемых людей сомнительными заказами, тем более не себе :wink:
Azatjan
Сообщение Azatjan »
Adler писал(а):Помню,помню.завел себе папочку,туда складываю(Сделал-не сделал)
Юра ,привет! Шкивок,в папочке? :wink:
Eugene
Сообщение Eugene »
Юрий, здравствуйте. Есть неотложная необходимость в звезде. Параметры: Шаг-19.05
кол-во зубьев-9
толщина -12 мм.
посадочное отверстие- 30 мм.
поверхностная закалка рабочей поверхности зубьев
Возможно ли изготовить и в какие сроки?
Adler
Сообщение Adler »
Да,в папочке,только советую потоньше все стеночки,ремень ведь,не цепь,зачем утяжелять?
Adler
Сообщение Adler »
Eugene писал(а):Юрий, здравствуйте. Есть неотложная необходимость в звезде. Параметры: Шаг-19.05
кол-во зубьев-9
толщина -12 мм.
Да,возможно,буду на след.неделе делать звезды с таким шагом,заодно и сделаю.
Eugene
Сообщение Eugene »
Adler писал(а):сделаю
Куда платить?
Adler
Сообщение Adler »
Куда платить?
Когда сделаю,тогда скажу :) Там 200 руб.будет.
Adler
Кхе кхе... :oops: Про мою нанодеталь не забыл, Дядя Юра? :oops:
Adler
Сообщение Adler »
Белый Дом писал(а):Adler
Я помню,металл уже приготовил [:})
Azatjan
Сообщение Azatjan »
Юра,я такой чертежник,если начну металлоемкость уменьшать -на чертеже ничего не поймешь. В общем, облегчай как нужно. Спасибо.
polyostrov2008
Сообщение polyostrov2008 »
По толщине стенок ролика, в оптимале стенка должна быть 7мм, при внешнем диаметре ролика 270мм(после вваривания и центровки посадочного от УАЗ).
Adler
Сообщение Adler »
polyostrov2008 писал(а):По толщине стенок ролика, в оптимале стенка должна быть 7мм, при внешнем диаметре ролика 270мм(после вваривания и центровки посадочного от УАЗ).
Диски в выходные принесут.Трубу ищу.Длинные лежат на складе,подходы завалены снегом.Ремонты начнут в апреле,раньше я туда не попаду.Ищу где есть коротыши.
magellan
Сообщение magellan »
Adler
АУ-уууууу! Наверное про меня и мои два заказа забыли начисто?
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Adler
Сообщение Adler »
magellan писал(а):Adler
С уважением Игорь.
Как можно?Вертикально фрезерный так и не собран :( Жду.Ремонтник один,он же стропаль,он же рубщик на гильотине. :(
Вернуться в «Магазин металообработки»
