Композитные материалы: от дисков до крыши.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov »
GreenWorld писал(а): 28 дек 2020, 15:40
Vadim Sharapov писал(а): 28 дек 2020, 14:11 Росскосмос за нами приберёт
И вот в какой-то момент, не останется ничего иного как хоронить его. Но в той же Австралии полигоны размещены в пустыне, где весьма сухо. А много ли в России пустынь, которые можно превратить в свалку ? А в болоте хоронить нельзя, -- ведь продукты разложения синтетических смол попадут в грунтовые воды...
У нас есть где хоронить железо. Весь Север к Вашим услугам. Миллионы бочек. Для железных дисков там тоже место есть.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
GreenWorld,
Мне кажется что здесь Вы флудите.
Создайте тему типа "Пластик и экология" и продолжайте там,
тема действительно насущная.
Алексей http://kolamap.ru/
Николай Васильевич
Карбон,карбон...ПЭТ!!!
В КНР из полиэтилентерефталата кузов автомобиля формовали, разъем по продольной вертикальной плоскости симметрии. Немцы придумали для них такой "лоу-кост". Что то не покатило... хотя мусор и ТБО из США они долго возят на переработку.
Мы чертили последнее время на матированной пленке из ПЭТ, больше всего мне нравилось. Карандаши 4 толщин, трафареты, лекала... предидущий вариант светится через пленку, чертишь все лучше и лучше, там убрал, там набросил... до полного удовлетворения. Меня даже на курсы машинной графики, двумерный "Автокад" древней версии, посылать не хотели...типа: "Ты лучше компьютера чертишь!" Это потом уж понятно стало. что чертить и писать красиво - это всего лишь инструментарий, а главное - что чертишь или пишешь!
Сообщение didulya »
Николай Васильевич писал(а): 29 дек 2020, 18:43 .ПЭТ!!!
Я вот летом от осадков прикрывал движок лифан корытом из ПНД,так его повело нешуточно на солнце.Как там крылья на авто и рама лисапеда ? :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение Hitek »
Отработка когда в бочки не умещается, в канистрах на свежем воздухе хранится. Придешь через годок, хвать... ручка в руке... отработка на земле :x
Vadim Sharapov
Продолжение весёлого ролика. Парень продолжает чудить, но, большое ему спасибо, продолжает показывать как не надо делать, к чему приводят детские ошибки. На примере этого видео очень удобно объяснять что не следует варить чугун деревянными электродами :)))
Якудза
Сообщение Якудза »
Vadim Sharapov писал(а): 27 дек 2020, 12:06 .... Ткань сжимается, она не металл, как её ужать, так и будет. Если не ужимать то будет толще, но менее прочной...
Vadim Sharapov, Приветствую, Вадим!
Если не секрет, каким образом происходит "ужатие" ткани?
Vadim Sharapov
Якудза писал(а): 30 дек 2020, 08:43
вакуум, викелёвка, прессование
Фактически надо просто прижать чем то
Vadim Sharapov
Если склеить две деревяшки эпоксидной смолой, то, обычно, клеевой шов прочнее дерева и можно не заморачиваться, но эпоксидкой можно склеить и металл и вот тут возможны варианты. А варианты такие, что склейка будет по прочности как метлл. Или не будет. Если толщина клеевого шва 0.1 мм. То шов очень прочный. Если меньше или больше, то прочность падает. Если стеклоткань сильно сжать, в тисках, то смолы мало, пластик слабый. Если не сжимать, то смолы много, пластик слабый. :))) Вот такая фигня с этим пластиком. Всё должно быть в норме.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vadim Sharapov писал(а): 09 май 2020, 16:17 из железа можно тоже классно сделать. Просто из композита проще и дешевле. И квалификация рабочего минимальная.
Vadim Sharapov писал(а): 30 дек 2020, 09:06 Если толщина клеевого шва 0.1 мм. То шов очень прочный. Если меньше или больше, то прочность падает. Если стеклоткань сильно сжать, в тисках, то смолы мало, пластик слабый. Если не сжимать, то смолы много, пластик слабый. Вот такая фигня с этим пластиком. Всё должно быть в норме.
А если еще подумать про мастер модель, про ПРАВИЛЬНО вклеенные металлические закладные
элементы, вакуумную инфузию и т.д и т.п. то становится совершенно очевидно что "из композита проще и дешевле" :)))
Vadim Sharapov
Aлексей писал(а): 30 дек 2020, 09:33
пару недель назад закончил курсы сварщиков. В темноте молекулы столбиком складывать! Чтоза херня, кто это ваще придумал, недоумки :)))
Я могу научить работать с композитами по скайпу. Попробуйте обучить сварщика удалённо
Сообщение Hitek »
Vadim Sharapov писал(а): 30 дек 2020, 09:39 Попробуйте обучить сварщика удалённо
я не великий сварщик, но учился вообще без обучальщиков...
Vadim Sharapov
Эйнштейна ваще из школы выгнали как дебила, а оно вон как потом повернулось. Раз на раз не приходится :-(x)
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 30 дек 2020, 20:40 как оно там на самом деле "прогрелось-закалилось-отпустилось-наводородилось-охрупчилось" и т. п. ....
Глазки и ушки подскажут. Если нет доверия - рентген. Пока обхожусь как-то...
Вернуться в «Проектное бюро»
