У нас есть где хоронить железо. Весь Север к Вашим услугам. Миллионы бочек. Для железных дисков там тоже место есть.GreenWorld писал(а): ↑28 дек 2020, 15:40И вот в какой-то момент, не останется ничего иного как хоронить его. Но в той же Австралии полигоны размещены в пустыне, где весьма сухо. А много ли в России пустынь, которые можно превратить в свалку ? А в болоте хоронить нельзя, -- ведь продукты разложения синтетических смол попадут в грунтовые воды...
Композитные материалы: от дисков до крыши.
Vadim Sharapov
Aлексей
GreenWorld,
Мне кажется что здесь Вы флудите.
Создайте тему типа "Пластик и экология" и продолжайте там,
тема действительно насущная.
Алексей http://kolamap.ru/
Николай Васильевич
Карбон,карбон...ПЭТ!!!
В КНР из полиэтилентерефталата кузов автомобиля формовали, разъем по продольной вертикальной плоскости симметрии. Немцы придумали для них такой "лоу-кост". Что то не покатило... хотя мусор и ТБО из США они долго возят на переработку.
Мы чертили последнее время на матированной пленке из ПЭТ, больше всего мне нравилось. Карандаши 4 толщин, трафареты, лекала... предидущий вариант светится через пленку, чертишь все лучше и лучше, там убрал, там набросил... до полного удовлетворения. Меня даже на курсы машинной графики, двумерный "Автокад" древней версии, посылать не хотели...типа: "Ты лучше компьютера чертишь!" Это потом уж понятно стало. что чертить и писать красиво - это всего лишь инструментарий, а главное - что чертишь или пишешь!
Я вот летом от осадков прикрывал движок лифан корытом из ПНД,так его повело нешуточно на солнце.Как там крылья на авто и рама лисапеда ?
Ребята давайте жить дружно.
Hitek
Отработка когда в бочки не умещается, в канистрах на свежем воздухе хранится. Придешь через годок, хвать... ручка в руке... отработка на земле
Vadim Sharapov
Продолжение весёлого ролика. Парень продолжает чудить, но, большое ему спасибо, продолжает показывать как не надо делать, к чему приводят детские ошибки. На примере этого видео очень удобно объяснять что не следует варить чугун деревянными электродами
Якудза
Vadim Sharapov, Приветствую, Вадим!Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 12:06 .... Ткань сжимается, она не металл, как её ужать, так и будет. Если не ужимать то будет толще, но менее прочной...
Если не секрет, каким образом происходит "ужатие" ткани?
Vadim Sharapov
вакуум, викелёвка, прессованиеЯкудза писал(а): ↑30 дек 2020, 08:43Vadim Sharapov, Приветствую, Вадим!Vadim Sharapov писал(а): ↑27 дек 2020, 12:06 .... Ткань сжимается, она не металл, как её ужать, так и будет. Если не ужимать то будет толще, но менее прочной...
Фактически надо просто прижать чем то
Vadim Sharapov
Если склеить две деревяшки эпоксидной смолой, то, обычно, клеевой шов прочнее дерева и можно не заморачиваться, но эпоксидкой можно склеить и металл и вот тут возможны варианты. А варианты такие, что склейка будет по прочности как метлл. Или не будет. Если толщина клеевого шва 0.1 мм. То шов очень прочный. Если меньше или больше, то прочность падает. Если стеклоткань сильно сжать, в тисках, то смолы мало, пластик слабый. Если не сжимать, то смолы много, пластик слабый.
Вот такая фигня с этим пластиком. Всё должно быть в норме.
Aлексей
Vadim Sharapov писал(а): ↑09 май 2020, 16:17 из железа можно тоже классно сделать. Просто из композита проще и дешевле. И квалификация рабочего минимальная.
А если еще подумать про мастер модель, про ПРАВИЛЬНО вклеенные металлические закладныеVadim Sharapov писал(а): ↑30 дек 2020, 09:06 Если толщина клеевого шва 0.1 мм. То шов очень прочный. Если меньше или больше, то прочность падает. Если стеклоткань сильно сжать, в тисках, то смолы мало, пластик слабый. Если не сжимать, то смолы много, пластик слабый. Вот такая фигня с этим пластиком. Всё должно быть в норме.
элементы, вакуумную инфузию и т.д и т.п. то становится совершенно очевидно что "из композита проще и дешевле"
Vadim Sharapov
пару недель назад закончил курсы сварщиков. В темноте молекулы столбиком складывать! Чтоза херня, кто это ваще придумал, недоумки
Я могу научить работать с композитами по скайпу. Попробуйте обучить сварщика удалённо
Hitek
я не великий сварщик, но учился вообще без обучальщиков...
Vadim Sharapov
Эйнштейна ваще из школы выгнали как дебила, а оно вон как потом повернулось. Раз на раз не приходится
Hitek
