Ульяновский двигатель УД 2 м1
kurliam
Сообщение kurliam »
ГАБ4-Т230м. Так на табличке написано. Думаю тут всё родное и никто ничего не менял
У меня кое какая инфа есть по АБ-4-Т/230.Могу поделиться,но нужно сканить.
Стайер
Сообщение Стайер »
Thor17 писал(а):Генератор точно от УД2 родной? (на панели приборов нет амперметра зарядки АКБ).
Я где то на твоих фотках видел твой агрегат. Дак у меня другой. Приборы и возбуд как бы с другой стороны. На панели есть амперметр, вольтметр, мегаометр и частотометр. Снизу кнопка возбуда и регулировка вольтажа( не работает кстати). На обратной стороне розетка и предохранитель.
Стайер
Сообщение Стайер »
kurliam писал(а):Очень даже реально,движок это позволяет.
Нужны глобальные переделки. Ведь если хочешь отключать, надо чтоб это достаточно быстро делалось и не надо пол движка разбирать так ведь?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Не отключать а выпускной декомпрессировать(элементарно), впускной закрывать (это сложнее)
Стайер
Сообщение Стайер »
kurliam писал(а):У меня кое какая инфа есть по АБ-4-Т/230.Могу поделиться,но нужно сканить.
Если не трудно, буду признателен. Можно в электронку stayer05@perm.ru [:})
kurliam
Сообщение kurliam »
Вы видели на движке крышки клапанов?Декомпрессор можно на их место приладить.
kurliam
Сообщение kurliam »
Какой у вас интернет,конкретно скорость,трафик.Я на счёт того на сколько надо ужимать сканы.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Не нужно сканить (пока), когда я разбирался со своим ГАБом, собрал всю доступную инфу по ним и модификациям, а то везде баблос требуют. Прикопал на чипмейкере, пока бесплатно
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=2064 пользуйтесь. :)
Стайер
Сообщение Стайер »
Если вместо толкателей клапанов гидрокомпенсаторы приладить, а подвод масла к ним через трубки сделать, то отключая подвод масла будут отключаться клапана. Его (подвод) кстати и на ходу отключать можно.Так на легковых кадилаках сделано 8ми горшковых. Там правда отключением электроника заведует.
kurliam
Сообщение kurliam »
Не нужно сканить
Скачал,хорошая инфа,мне сканить не придётся.
И включать их регулятором оборотов,но не плавно а по крайним положениям.
Стайер
Сообщение Стайер »
Скачал ссылку, спасибо. Буду разбираться со схемой, надеюсь что у меня такая же. т.к. на фотке не мой агрегат.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Там в книжке УД25, а отдельно УД2, генераторы на УД2 сложнее из-за специфической конструкции возбудителя. Поэтому и спросил родной или другой. Схемы похожи но номера выводов несовпадают.
kurliam
Сообщение kurliam »
Кто может подсказать по поводу карба К-496
Этот карб стоит на ДМ-1,более современный аналог УДехи.Как утверждает производитель,это лучший отечественный продукт такого типа,для двигателей с регуляторами оборотов.Стоит ли его искать?
Стайер
Сообщение Стайер »
Хочу спросить. А кожух от УД 25 на уд2 подойдёт? Не покидает меня мечта стартер электрический приладить. И каков уровень переделок при этом? В смысле что для этого надо?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Мотоблоки на них как я понимаю работают, но если вспомнить что на УД1 стоит К16 и на ЗИД 4.5 тоже, однако расход у ЗИДа 1.6л в час, а у УД1 3л то понимаеш что не в карбюраторе счастье (но с ним :) )
Вернуться в «Двигатель III»
