Вездеходы "ЛЕСНИК" и "ЛЕСНИК-М"
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
duregor писал(а):А у меня Bravo12 (с ЖК дисплеем) отказывается качать через автомобильные ниппеля (с вывернутыми золотниками) - показывает что давление достигнуто и вырубается. Качает только через 0,5" краны.
Искренне удивлен, ничего с насосом не делали?
Дак ведь у нас не через автомобильные вентеля, а через краны 1/2" и шланг 12мм диаметром. Разводка от насоса сделана так, от насоса идет шланг 20мм, потом расходиться по бортам диаметром 16мм, ну и уже на выходах и кранах колес 14мм штуцера, чтоб шланг 12мм держался без хомутов. [:})
duregor
Сообщение duregor »
Андрей Вологда, понял, спасибо.
Андрей Вологда
Сообщение Hitek »
Андрей, добрый день!
А почему вы не используете в качестве пневмокомпрессора, компрессор кондиционера?
Установку можно считать штатной. Смазку можно организовать через шланг вентиляции картера. При грамотной организации проводки - эбу будет сам увеличивать обороты во время включения компрессора. Нужен будет маслоотделитель, ресиверы (можно задействовать полости в раме) и редуктор для снижения давления. Давит он от 15 до 30 атм и при этом достаточно шустро...
Андрей Вологда
Hitek писал(а):Андрей, добрый день!
Иван, приветствую!
Это все не подходит для применения на мало-мальски серийных вездеходах.
Должно все быть максимально просто и понятно, ремонтопригодно и привычно. Вот если бы делать для себя особенный вездеход или подготавливать для спорта, то тут конечно другое дело, тут можно и техномазахизмом позаниматься :)
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 »
Андрей Вологда, а есть фото всей трансмиссии?
Андрей Вологда
Евгений2308 писал(а):Андрей Вологда, а есть фото всей трансмиссии?
Да, конечно.
Евгений2308
Андрей Вологда, а поближе и поподробнее?
Андрей Вологда
Евгений2308, Вы скажите что конкретно Вас интересует, мне будет проще найти фото. Не очень часто появляется возможность фотографировать вездеход снизу :)
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Андрей Вологда,
Вот меня уже некоторое время тревожит вопрос :
Андрей а почему подрессорена только задняя ось ?
Были попытка перессорить обе оси ?
Евгений2308
Андрей Вологда, я набираю запчасти на свой первый транспорт. В наличии ДВС и КПП ОКА. В плане мосты Нива соединить с КПП ОКА.
Евгений2308
Андрей Вологда, как я понял у Вас был вездеход с развернутым ДВС 08?
Андрей Вологда
Кузнец Влад писал(а):Андрей Вологда,
Влад, мы делали много вездеходов с обеими подвесками.
На вездеходах Лесник, не отсутствует передняя подвеска, а присутствует задняя для предотвращения скручивания рамы и корпуса вездехода.
Андрей Вологда
Евгений2308 писал(а):Андрей Вологда, я набираю запчасти на свой первый транспорт. В наличии ДВС и КПП ОКА. В плане мосты Нива соединить с КПП ОКА.
Если я правильно понял, то интересует выход карданов из КПП....
Евгений2308
Андрей Вологда, [:})
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
