Задача на сообразительность
Le Penseur писал(а):снизу отстойник и штуцер. шлангом отводим..
так и сделано, только штуцер ниже канализации получился....
zika
Сообщение zika »
Качественный "сэндвич" решает проблему конденсата на 99%.
С уважением Валерий
zika писал(а):Качественный "сэндвич" решает проблему конденсата на 99%.
сомнительно, при кпд котла около 97-98% и температуре отходящих газов не более 50-60 гр. и длине газохода 12 метров, конденсации не избежать.
Задачка из электротехники (простая):
Нужно изготовить реостат (переменное сопротивление) способное выдержать ток до 1000А при напряжении 380В, переменное напряжение.
Не рассматриваем возможность самостоятельно изготовить и наличие инструмента.
Какой использовать материал ?
Eugene
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а):Какой использовать материал ?
Реку Свирь.
Реку Свирь.
близко
на самом деле габариты устройства 1х1х1м , только :x
Outlogic
Сообщение Outlogic »
ну так чан с водой, солёной
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic писал(а):ну так чан с водой, солёной
мы таким устройством испытывали генераторы на белазах :wink:
zika
Сообщение zika »
mmcl200 писал(а):при кпд котла около 97-98%
Я уже взрослый, в сказки не верю.
Конденсата полностью избежать на газовом котле не получится при любом раскладе, но нижняя часть дымохода будет нагреваться достаточно, чтобы испарять часть конденсата стекающего сверху.
В данном случае задача "сэндвича" - это препятствовать охлаждению дымохода снаружи.
Можете сравнить количество конденсата летом и зимой.
С уважением Валерий
:( это слишком просто для вас
Да, это бак с солёной водой и конический электрод. Завтра сфоткаю :ok:
gudvin писал(а):и конический электрод.
у нас был бак тонн на 10 и три плоских больших электрода.
двиг. в 1200 л.с. садился на раз
Так потому что генератор трёхфазный.
Я сначала подумал вы тормозные генераторы испытывали :oops: там ведь "постоянка", рядом будет не приятно если вся эта бадяга закипит :)))
gudvin писал(а):рядом будет не приятно если вся эта бадяга закипит
по ТБ рядом ни кого не должно было стоять. только в кабине белаза водитель и электрик
Сообщение вовочка »
gudvin писал(а):Да, это бак с солёной водой и конический электрод. Завтра сфоткаю :ok:
по такому же принципу сделан реостат стенда для обкатки автомобильных двигателей, раньше во всех больших моторных с/х мастерских стояли.
я даже курсовик писал по устройству электропривода для дистанционного опускания пластин в бак :)))
Трактор Т2
вовочка писал(а):курсовик писал по устройству электропривода для дистанционного опускания пластин в бак
забыл фотоаппарат дома. завтра покажу наш привод опускания 8P
