так и сделано, только штуцер ниже канализации получился....Le Penseur писал(а):снизу отстойник и штуцер. шлангом отводим..
Задача на сообразительность
zika
Задачка из электротехники (простая):
Нужно изготовить реостат (переменное сопротивление) способное выдержать ток до 1000А при напряжении 380В, переменное напряжение. Не рассматриваем возможность самостоятельно изготовить и наличие инструмента.
Какой использовать материал ?
Eugene
Outlogic
zika
Я уже взрослый, в сказки не верю.mmcl200 писал(а):при кпд котла около 97-98%
Конденсата полностью избежать на газовом котле не получится при любом раскладе, но нижняя часть дымохода будет нагреваться достаточно, чтобы испарять часть конденсата стекающего сверху.
В данном случае задача "сэндвича" - это препятствовать охлаждению дымохода снаружи.
Можете сравнить количество конденсата летом и зимой.
С уважением Валерий
Так потому что генератор трёхфазный.новичок писал(а):у нас был бак тонн на 10 и три плоских больших электрода.gudvin писал(а):и конический электрод.
двиг. в 1200 л.с. садился на раз
Я сначала подумал вы тормозные генераторы испытывали
по такому же принципу сделан реостат стенда для обкатки автомобильных двигателей, раньше во всех больших моторных с/х мастерских стояли.gudvin писал(а):Да, это бак с солёной водой и конический электрод. Завтра сфоткаю
я даже курсовик писал по устройству электропривода для дистанционного опускания пластин в бак
