Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
Автоном
Сообщение Автоном »
KIBERDOG писал(а):может пора менять машину??
Сами то поняли, чего сказали? Сам я не водитель служб МВД России и подобных, но я передам при случае Ваши пожелания начальнику РОВД и ГИБДД с парком новых иномарок. Наверно надо будет изменить и курсы экстремального вождения, т.к. с возможным вводом новейших безподвесочных машин, эти курсы станут ещё более экстремальны.
KIBERDOG писал(а):про этот эффект я ещё в школе знал..
Наверное тогда, когда на приличной скорости, резко и сильно выжимали передний тормоз, безподвесочного велосипеда, ощущая при этом пару секунд невесомости и свободы полёта.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Автоном
Убедительно прошу, в дальнейшем игнорируйте все мои посты. [:})
Автоном
Сообщение Автоном »
KIBERDOG
И вы старайтесь правильно понимать, то что Вам пишут и так же отвечать.
Последний раз редактировалось Автоном 13 сен 2011, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Прошу вести обсуждение по теме. для выяснения отношений есть др. тема. ну или создайте новую выясните отношения а я ее потом уберу
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Автоном писал(а):Я правильно понимаю, что последнее время Тазик бегает не по снегу, как сейчас поживают гуськи Тазика?
Гуснки в хорошем состоянии недавно провадил им т.о., поменял штук 20 болтиков ( М6 всетаки маловаты) за 1500 км не разу не подтягивал, износ траков думаю еше столько пройдут легко.
Алексей Калинин
KIBERDOG писал(а):А вот тут поподробнее, пару дней работы это как?? переделка мазизовоской кпп?? или стыковка его с кпп классики??
Имел виду пару дней работы состыковать любой двигатель с любой кпп.
Алексей Калинин
KIBERDOG писал(а):У нас тоже матизов много, вот только движков отдельно не продают..
У нас тоже не продают отдельно, да он и ненужен отдельно, надо покупать свежую машину после серьезного ДТП, а к китайцам я отношусь плохо (есть у знакомаво китайский джип) %)
Поповоду не равного балонсира, клевок навернека будет меньше но вырастет масса самого балонсира за счет удлинения плеча а значит его надо сделать гораздо прочее (нагрузки огромные), еще понадобится огнанечитель хода среднего колеса(гусеница как огранечитель не пойдет у меня с рарным балонситом при наезде на препятствие например бревно до лотки остается 2 см.)
KIBERDOG
Алексей Калинин
посматри вот этого головастика, может какие идеи пригодятся для Тазика2
http://www.youtube.com/user/moonrollers#p/u
в конце ролика можно разглядеть конструкцию...
Хомяк
Сообщение Хомяк »
А что это в первом ролике в конце под мостом крутится?
KIBERDOG
Хомяк писал(а):А что это в первом ролике в конце под мостом крутится?
может кольцо ддля соединения глушителя?? тоетсь ои ещё не успели переделать выхлоп, торчит труба, а на конце от вибрации самопроизвольно крутится отрезанная деталь для спаривание труб..
KIBERDOG
Этот вариант я рассматривал, всёравно дорого просят даже за завязанный в узел матиз, не практично покупать пол машины из-за движка..
Алексей Калинин писал(а):Поповоду не равного балонсира, клевок навернека будет меньше но вырастет масса самого балонсира за счет удлинения плеча а значит его надо сделать гораздо прочее (нагрузки огромные), еще понадобится огнанечитель хода среднего колеса(гусеница как огранечитель не пойдет у меня с рарным балонситом при наезде на препятствие например бревно до лотки остается 2 см.)
Почему масса вырастет?? габариты качалки не изменятся, мы переносим только ось чуть вперёд..
Ограничителем будет амортизатор..
Автоном
Сообщение Автоном »
Алексей Калинин
Спасибо, обнадёживающе.
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
Stac
Сообщение Stac »
В первом ролике, если не ошибаюсь, мост Dana-35 от чирка, аппарат зачётный, гуси вроде не самопал. Но я бы поставил на передний каток колесо больше... :oops:
KIBERDOG
Алексей Калинин
а есть видио пробных ситуаций?? тоесть наезды на препятсятвия, экстренное торможение, перезд через каменистую месноть и т.д.
Михалыч
Сообщение Михалыч »
Теперь понятно кто зимой на Стришкино все снега пропахал!!! Хороший тазик!!!
