Щель между шлицами вала и кромкой сальника 5 - 6 мм. Любой съемник, даже если бы он материализовался в лесу, вывернет или порвет сальник.Bookvoed писал(а):запихать аккуратно съемник под сальник и упираясь в ось - вытащить,
Алексей Гарагашьян
Не надо никуда стучать. Открутить редуктор и туда взрыипакет засунуть. И сальники выдавит, и сапун. Наверное даже чулки из корпуса тоже выдавит))).
Это мне знакомый рассказывал что башни танков так режут. Вода, взрывчатка и надрезы болгаркой.
Алексей Гарагашьян писал(а):]griffon писал(а): Залить водой и с другой стороны ударить чем нибудь, гидроудар выдавит
Где другая сторона у переднего моста? Куда стучать?
просверлить маленьким сверлом корпус сальника в нескольких местах, проволочными крючками выдернуть. При установке замазать отверстия герметиком.
Мы в походе (в конкретный момент на двух машинах), значит с инструментом все в порядке. На борту есть стационарный компрессор до 8 кг/см с клапаном, до 14, если отключить клапан.Лекс писал(а):не совсем понятно, что с собой из инстументария.
Подозреваю, что в первую очередь вылетят ступичные сальники, а заглядывать в ступицы в мои планы не входило. Да и сальник морковки сидит так плотно, что его скорее вывернет, чем выдавит воздухом, маслом или водой.
