Алексей Гарагашьян
Bookvoed писал(а):запихать аккуратно съемник под сальник и упираясь в ось - вытащить,
Щель между шлицами вала и кромкой сальника 5 - 6 мм. Любой съемник, даже если бы он материализовался в лесу, вывернет или порвет сальник.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):]griffon писал(а): Залить водой и с другой стороны ударить чем нибудь, гидроудар выдавит
Где другая сторона у переднего моста? Куда стучать?
Не надо никуда стучать. Открутить редуктор и туда взрыипакет засунуть. И сальники выдавит, и сапун. Наверное даже чулки из корпуса тоже выдавит))).
Это мне знакомый рассказывал что башни танков так режут. Вода, взрывчатка и надрезы болгаркой.
Дмитрий78 писал(а):Открутить редуктор и туда взрыипакет засунуть
:shock:
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
просверлить маленьким сверлом корпус сальника в нескольких местах, проволочными крючками выдернуть. При установке замазать отверстия герметиком.
Лекс
Сообщение Лекс »
Алексей Гарагашьян писал(а):Открутил кардан, снял фланец, извлек не повредив сальник.
Вот опять не совсем понятно, что с собой из инстументария. Если есть насос , то можно теоретически предположить , что качая воздух в мост через сапун он выдавит сальник с ослабенными фланцем.
Лекс
Сообщение Лекс »
Иванович писал(а):....тайга...за время отсутствия в уазике сперли трамблер и карбюратор.....но народный умелец смог ЗАВЕСТИ уаз БЕЗ этих деталей и доехать домой СВОИМ ходом.....КАК?;)
Ну так как завели то?
Алексей Гарагашьян
Лекс писал(а):не совсем понятно, что с собой из инстументария.
Мы в походе (в конкретный момент на двух машинах), значит с инструментом все в порядке. На борту есть стационарный компрессор до 8 кг/см с клапаном, до 14, если отключить клапан.
Подозреваю, что в первую очередь вылетят ступичные сальники, а заглядывать в ступицы в мои планы не входило. Да и сальник морковки сидит так плотно, что его скорее вывернет, чем выдавит воздухом, маслом или водой.
Алексей Гарагашьян
Bookvoed писал(а):просверлить маленьким сверлом корпус сальника в нескольких местах, проволочными крючками выдернуть.
Думаю, вполне реально, но я поступил иначе.
Какие еще варианты?
Лекс
Сообщение Лекс »
Подозреваю , что опять что нибудь связано с тепловым расширением металла?И охлаждение на сальник вроде бы есть
dil
Сообщение dil »
напишу, не понравится - удалите. Мы с собакой у ветеринара. Он приносит напольные весы и говорит, что сейчас будем собаку взвешивать. Я ему толкую, что спаниэль на месте ни секунды, тем более на весах. Он - фигня, легко.
Как? Мешки и пр. не предлагать.
казерог
Сообщение казерог »
dil писал(а):напольные весы
под брюшко :wink: и держать весы на тобуретке :oops:
Сообщение МВП »
вас с собакой и без собаки
Oleg
Сообщение Oleg »
МВП писал(а):вас с собакой и без собаки
:lol: :roll:
dil
Сообщение dil »
Зачёт! Я там долго ржал.
Сообщение МВП »
я так однажды колеса вешал . встал на весы -хоп .... шкалы невижу .ставлю зеркало......69кг..сколько это?
