Шина Кречет 1600х680-645
Золотницкий Александр
Сообщение Золотницкий Александр »
Samstan писал(а): 01 сен 2022, 12:59 Реже и выше грунтозацеп. Вы пока ещё шину не испытывали, то что видели легкая прогулка и у вас 3 оси, перегрузка отдельных колес выше будет и лучше б давление как можно выше держать. Трекол пасует не там где удельное давление высоковато а там где не работает грунтозацеп, отчего и спускать в лепень надо чтобы, как думаю, греб морщинами беговой.
Вы наверняка знаете откуда эта картинка:
Если вы ещё не поняли, что мы делаем, прочитайте начало дискуссии
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 01 сен 2022, 11:24 МВП, а на фото не след от вездехода Странник? Они подобное фото выкладывали.
Личное . У меня вечно ничего не едет как у все кажут , вот и докапывался .
Сообщение МВП »
Золотницкий Александр писал(а): 01 сен 2022, 10:32 По моему ты всё усложняешь.
Волновой редуктор начинает работать там , где меняется радиус и скорость точек на радиусе . Так же как шестерня элептическая меняет скорость на момент . Где то выше кривую гусь рисовал . Скорость и многие физические величины не исчезают безследно , они преобразуются .
Не обращай внимания , твой радиус не сильно изменчив на плоской ленте нет таких заскоков .
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 01 сен 2022, 14:28 Если вы ещё не поняли, что мы делаем, прочитайте начало дискуссии
Ну вот погоняете везде в разные времена, потом и сделаете вывод что получилось. Сейчас пока рано.
Samstan
Сообщение Samstan »
МВП писал(а): 01 сен 2022, 18:07 Волновой редуктор начинает работать там , где меняется радиус и скорость точек на радиусе
Интересное толкование, надо записать.
Сообщение МВП »
Samstan писал(а): 01 сен 2022, 19:06
А как правильно ? Научно несколько уныло . Но сам факт остается .
Волновых редукторов применяемых и неприменяемых но запатентованных прорва
Основа - лежащяя полоска упругого материала по которой катится ролик . Физический конец материала бежит от ролика .Бежит вперед . Виноват предполагаемый радиус который соответствует упругости . Но не у всех так .
Последний раз редактировалось МВП 01 сен 2022, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Samstan писал(а): 01 сен 2022, 18:56
Выводы почему-то делаете тут только вы.
Вам если не интересно, не читайте эту тему. Тут сплошной маркетинг, ясно же. А через годик зайдёте и всё узнаете.
Последний раз редактировалось Золотницкий Александр 01 сен 2022, 19:43, всего редактировалось 2 раза.
Высохло всё. Трудно найти место где можно было бы посмотреть предельные режимы. Пока вот, только так.:
Сообщение МВП »
Золотницкий Александр писал(а): 01 сен 2022, 19:41 только так.
Нет телеги .
МВП писал(а): 01 сен 2022, 19:45
Нет телеги .
На компе?
Сообщение МВП »
Золотницкий Александр писал(а): 01 сен 2022, 19:50 На компе?
Да .
МВП писал(а): 01 сен 2022, 19:57
Да .
У меня тоже неделю назад не было. Устанавливается за одну минуту.
https://desktop.telegram.org/
Сообщение МВП »
Для меня проще незамерзающая тормозная система паротурбо копрессора паровоза 19 века на который я с вилами кидался .
Сообщение МВП »
Смотрю первый пост в который раз . Не по душе мне серединка (дорожка) в колесе . Обьяснить не могу . Но с удовольствием маньяка ликвидировал бы , хоть и частями . .
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 01 сен 2022, 07:41
Oleg_P писал(а): 31 авг 2022, 20:57 Шерпы" своей "циркуляционной подвеской" воздух нагреть не могут, а там дырочка в квадратных САНТИМЕТРАХ вроде(ну насколько я смог выяснить).
Трение воздуха в тех трубах ни о чем и скорость потока детская посравнению с вихрями внутри бубликов .
Здравствуй МВП !
Ну Вы сказали. "Как в лужу ..."
Либо я ничего не понимаю в "вынужденных колебаниях", либо забудь про этот "шедевр мысли" - "скорость потока детская посравнению с вихрями внутри бубликов". Потому, что "скорость потока" никак не может превысить скорость вращения колеса по сечению воздуха. Тупо воздух раскручивается вместе с колесом, а потом его тормозит сужение сечения шины. И ВСЁ!!! Никаких летающих тарелок на вихревом движителе!
Oleg_P писал(а): 31 авг 2022, 20:57 Давай пересчитывать:
Чего счить начнем ? При скорости оборот в секунду беговую радиальную скорость посчитаем , ну и радиальную по диску тоже , остальное отбросим .
Упростим до радиальной скорости на поверхности колеса. Ну или ближе к физике процесса - считаем воздух неподвижным по сечению колеса за исключением сжимаемого участка шины.
Но есть одно но . Внутри бублика скорость потока растет не линейно и очень при том обгоняет вращение гнутого бублика .
Нет никаких "но"! Все колебания воздуха в шине очень эффективно тормозит внутренняя поверхность шины аккурат за счет "сложного движения" колеса. Остальное - АБСУРД.
Волна незначительного давления и следуемая волна разряжения даже на бренной земле образует тайфуны с огромными скоростями скорость которых перестает расти если волна не бежит а останавливается . В колесе не останавливается .
Тайфуны вспомнили... МАССУ ВОЗДУХА, ДВИЖУЩЕГОСЯ В ТАЙФУНЕ, подсказать? Радиус "карликового циклона" - 222км, высоту возьмем по минимуму км так 3,5. Объем пи*квадрат_радиуса*высоту=3,14159*222*222*3,5=541506 кубокилометров. И каждый кубометр весит 1,293 кг. Масса воздуха в самом минимальном тайфунчике 700 МИЛЛИАРДОВ ТОНН. И вот когда эту МАССУ пытается остановить какая то там поверхность земли (КОТОРОЙ ТУПО НЕТУ В КОЛЕСЕ!!! Поймешь наконец?), этот "цирк с конями" и начинается. И кстати весь цирк сосредоточен исключительно на побережье. В море тайфун слабже, а на "твердом" быстренько выливается дождиком.
А у Вас в колесе оного воздуха МЕНЬШЕ ОДНОГО КИЛОГРАММА.
Если установить внутри такой оболочки турбину , то она почти полностью компенсирует потери на сопротивление качению . Но техника еще недозрела до такого . Про самообразование центробежных смерчей в цикличном обьеме не будем а то Петрович летающую тарелку будет делать .
Даже лампочка от карманного фонарика не загорится
Последний раз редактировалось Oleg_P 01 сен 2022, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
