Вездеход с паровозным движителем (только концепция).
val_001
Сообщение val_001 »
Hitek писал(а):
val_001 писал(а): Силы инерции самым благоприятным образом будут сглаживать пульсации тяги.
:shock: Зачем ДВСу маховик? Выбросить нафиг....
Ошибки начинают множиться. Давайте вспоминать учебники.
Для чего балансируется коленчатый вал? Для того, чтобы не возникали собственные вибрации вращения коленчатого вала при вращении на больших скоростях. То есть, коленчатый вал лишь малым и паразитным образом (в пределах своей массы) участвует в вопросах сглаживания моментов силы, которые возникают при рабочих циклах ДВС.
Для чего устанавливается маховик на ДВС? В общем случае маховик уменьшает КПД двигателя, поскольку своей инерционной массой противодействует полезным силам, возникающим в рабочих циклах ДВС. Но его установка - неизбежное зло, поскольку собственной инерционной массы вращающихся частей двигателя недостаточно для нормальной организации всех циклов (рабочих и нерабочих) ДВС.
Сравнения таких узлов, как коленчатый вал и маховик коленчатого вала со всей инерционной массой вездехода в процессе сглаживания пульсаций от цилиндров силовой установки паровозного типа абсолютно некорректны.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Я знаю, как разрешить спор насчет паровозного привода :) . Я предлагаю val001 самостоятельно построить ходовой образец с приводом хотя бы на 2 колеса. И все встанет на свои места. :)
val_001
Сообщение val_001 »
Вполне типовые предисловия научных статей с критикой редукторов.
В полной мере эти рассуждения можно отнести и к гидромоторам с редукторами.
Сообщение Hitek »
val_001 писал(а): Давайте вспоминать учебники.
Давайте.
val_001 писал(а): Для чего балансируется коленчатый вал? Для того, чтобы не возникали собственные вибрации вращения коленчатого вала при вращении на больших скоростях. То есть, коленчатый вал лишь малым и паразитным образом (в пределах своей массы) участвует в вопросах сглаживания моментов силы, которые возникают при рабочих циклах ДВС.
Для чего на все том же отбалансированном валу, как правило, на каждой шейке имеются противовесы?
val_001 писал(а): Для чего устанавливается маховик на ДВС? В общем случае маховик уменьшает КПД двигателя, поскольку своей инерционной массой противодействует полезным силам, возникающим в рабочих циклах ДВС. Но его установка - неизбежное зло, поскольку собственной инерционной массы вращающихся частей двигателя недостаточно для нормальной организации всех циклов (рабочих и нерабочих) ДВС.
Маховик - это накопитель механической энергии. Наверное один из самых эффективных.
Маховик маховику рознь... Взгляните на маховик двухцилиндрового двигателя д-21 (25 лошадей) и рядной шестерки д-260, которая к слову сказать, в 5-8 раз сильнее. Один из них весит 32 кг, другой 55. Угадайте где какой... Это к слову, о нормальной организации циклов.
val_001 писал(а): инерционной массой вездехода в процессе сглаживания пульсаций от цилиндров силовой установки паровозного типа
Примерно на скорости 60 км/ч, цилиндр должен махнуть 3 оборота за секунду, при этом шток 6 раз разгонится, и 6 раз затормозит. Вес цилиндра? Всего их 16 штук?
Сообщение МВП »
Пока инженеры мечтают народ из ничего и ничем строит .
МВП писал(а): Пока инженеры мечтают народ из ничего и ничем строит .
интересно конечно
Представляете картину. гойцы выписывают штраф за превышение (или повышенное ) давления в котле :)))
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Во современный девайс.
Шнивовод
wat
Сообщение wat »
Вы это видели? :lol:
Геннадий Хаинов
wat, даже текущую страницу лень просмотреть, надо постить одно и то же видео по второму разу?
Klodia
Сообщение Klodia »
Все видео кроме НАМИ уже были на 5 странице :)
Так что этот трайк - уже третий
wat
Сообщение wat »
Геннадий Хаинов писал(а):wat, даже текущую страницу лень просмотреть, надо постить одно и то же видео по второму разу?
Ага, именно лень, в точку. Выдыхайте, ато нервные клетки они сами знаете долго растут.
Третий трайк в теме? О как понравился 8P
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Вот тут показано хорошо как не просто управлять паровым движителем :)))
val_001 писал(а): ДВС с компрессором - не самое эффективное решение для получения сжатого воздуха. ДВС имеет низкий КПД, а компрессор приличный вес. При современном состоянию дел любая газовая или дизельная горелка с водяным насосом и котлом минимального объема будет несопоставимо эффективней тандема ДВС+компрессор как в плане веса, так и в плане КПД.
нужно взять пром образец (ТТХ) и сравнить
в первом случае сравнить вес компр. установки, а во втором вес котла, воды. Прикинуть сколько техника сможет пройти на опред. кол-ве топлива.
Плюс компрессора в том что он качает воздух который есть в огромном кол-ве и его не нужно готовить как воду. так же нет особых проблем с воздухом зимой.
Но мне кажется что гидравлика все же лучше на таком приводе. хотя и там много чего может вылезти.
Вот у нас на форуме есть грамотные люди которые могут без труда посчитать и разложить все доступным языком
Может быть стоит взять допустим для начала один вид - пар и просчитать его эффективность . параметры и прочее и потом сравнить все
. А то реально мы спорим, а пацан строит и ездит :)))
Кузнец Влад писал(а): как не просто управлять паровым движителем
раньше было много краников, теперь кнопочек. Зато у них всегда кипяток под руками что бы чайку попить. и кружка висит :wink:
