"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Недобрый
Сообщение argon84 »
Аккум в моторный отсек втиснул.
1641
1643
1644
1645
:help: Подскажите какой воздушный фильтр посмотреть? Патрубок 70. Есть от УАЗика бочка, но здоровый, помещается совсем плохо- капот придется довольно сильно под него выгибать.
Недобрый
Сообщение argon84 »
К приборам удачно вписался счетчик моточасов. (панель приборов будет другая)
1646
Недобрый
Сообщение argon84 »
Первая фотка "целиком" :oops: Состояние -на ходу 8P
1665
Перевернул задом к выходу чтоб заниматься задней частью и "кабинетом". По моторному и управлению вопросов пока нет, осталось обшивать.
Не нравится переднее крепление рессоры. Якорь тот еще... есть желание кронштейн сделать сбоку рамы. Мост возможно уйдет под рессору. @=
1263
argon84, на якорь похоже сильно. Но я не очень представляю ситуацию когда он сработает как якорь. Разьве, что если он не перекрывается диаметром колеса, то при переезде бревна диаметром выше клиренса до рамы. Я таким образом раз 4-5 кронштейн Раздатки гнул. Он у меня аналогично выполнен.
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200, кронштейн выступает за колесо мм на 70...
Просто треугольник косынку приварить из 4-5мм и уже не будет цеплять. И с пня соскальзывать будет и кронштейн усилит.
Недобрый
Сообщение argon84 »
gudvin, были и такие мысли. :$
argon84, еще одну ситуацию вспомнил, когда такая штука будет мешать. Плавание с поперек плавающими бревнами. по ним и так не едет, а с таким зацепом...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Внутри моста снять не получилось. Через с сливное отверстие шлицы блокировки видны, все работает как надо.
Vavillio
Сообщение Vavillio »
argon84,
прикупил давно такой же механизм у китайцев.. но вот хочу попробовать включать давлением а не вакуумом....все вроде то же самое но наоборот....незнаю что из этого выдет...
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 31d1ff0aea
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
На своём заварил и задний. :oops:
Vavillio
РоманЮК,
а в что тебя побудило ..ты же сделал трос вкл выкл..?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Vavillio, думаю блокировка работать будет. Если избыточного давления не давать. Но это давление надо где-то взять.. А вакуум предусмотрен штатно и на двигателе насос вакуумный есть. На малом давлении пневмораспределитель может не работать. Там соленоид управляет маленьким клапанком. Клапанок открывается и давление магистрали давит на поршень, который уже толкает золотник. С обратной стороны золотника стоит возвратная пружина. При отключении питания она возвращает золотник на место. Поэтому переделал на ручной привод. Ампутировал все лишнее, управляющие каналы заглушил, оставил только возвратную пружину.
РоманЮК, где подробности? Что случилось?
Vavillio
argon84,
думаю 400 мм ртутного столба туды хватит...а катушку пока оставлю...вроде проверял все отлично та щувелится...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Vavillio писал(а):argon84,
Мне кажется много... Я ртом пробовал дуть- работает. А это наверняка в половину меньше. :)
Добавил.
Присмотрелся, на твоем написано рабочее давление 0,15 - 0,8 МПа... (1125- 6000 мм.рт.ст)
