На КВ таких "жестянок" две, а если трётся о картер то это плохо, т.к. струшка .....Рифат писал(а):Жестянка между КВ и левой половинкой картера прямо внутри двигателя трется об левый кривошип КВ.
Двигатель СЗД (П-3)
- ЗАБАНЕН
Там съёмник банальный, пластина, в ней 3 отверстия, два по краям соответствуют отверстиям под болты в венце, в центр вставляется болт, из нутри закручивается гайка, получается натяг, потом лёгкий удар по венцу и он соскакивает.котян писал(а):результате резьбу срезал где зажигание крепится
С левой стороны про съёмник не помню, вроде просто монтажками срывал.
Звездочку сняло бычным съемником, между стопорами и щариковым подшипником нет ни одной дистанционной шайбы видимо поэтому большой продольный люфт КВ, вчера поменял втулку поршневого пальца в выхлдной буду собирать движок и коробку-подскажите КВ строго по центру выставлять или шайбы ставить только с наружной стороны и еще от чего подходит сальник со стороны зажигания.жестянка точно отвалилась с одной стороны как надежнее закрепить пока не соображу. На вторичном валу нет одного зуба - так что разобрал не зря вот только с коробкой наверное провожусь так как опыта по сборке почти нет-последний раз такую коробку собирал лет этак 30 тому назад.
- ЗАБАНЕН
шайбы ставятся между звёздочкой и шариковым подшипником, а шариковый в картере фиксируктся стопорами.Рифат писал(а):между стопорами и щариковым подшипником нет ни одной дистанционной шайбы
не помню номер, я в тракторном отделе по номеру подбирал, посмотри маркировку если есть или по размерам подберут, он в крышку впресовывается.Рифат писал(а):от чего подходит сальник со стороны зажигания.
Там всё простоРифат писал(а):вот только с коробкой наверное провожусь
1 с левой стороны всё снимаеш. включая фиксирующую пластину, хотя её можно оставить, но винты ослабить. чтобы штифты, по которым вилки ходят свободно наклонялись, иначе правую крышку не поставишь.
2. акуратно собираешь КПП на левую половину, проверяешь, чтобы все передачи включались, там на валике и секторе метки есть, их совмещаешь, на какой передаче не помню, но может получиться, что не в тот паз не в том положении и передачи включаться не будут.
3 аккуратно ставишь крышку затягиваешь пару винтов и винты фиксирующей пластины с левой стороны, после этого снова проверяешь.
По поводу положения КВ, он должен ложиться до упора в шариковый подшипник, но при этом надо не завернуть кромку у сальника, по этому если по понятиям, то ставим КВ, за тем сальник, затем шариковый подшипник.
- ЗАБАНЕН
вроде дистанционное кольцо, но там сальник стоит между подшипникамиuvat писал(а):регулировочное кольцо
шарикоподшипник держится двумя стопорами. в КВ есть в шейке выступ, выступ упирается во внутреннюю обойму подшипника, с другой стороны его прижимают шайбами и звёздочкой. так вроде??
