Двигатель СЗД (П-3)
Самопал
Сообщение Самопал »
Рифат писал(а):Жестянка между КВ и левой половинкой картера прямо внутри двигателя трется об левый кривошип КВ.
На КВ таких "жестянок" две, а если трётся о картер то это плохо, т.к. струшка .....
Рифат
Сообщение Рифат »
Понял значит прийдется движок половинить-нет худа без добра,сделаю полный ремонт.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Самопал писал(а):На КВ таких "жестянок" две, а если трётся о картер то это плохо
Было у меня так , стало шкряботь , снял цилиндр а между картером и щекой КВ торчит жестянка , при разборке выяснилось что она выпала из щеки КВ .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Рифат
Сообщение Рифат »
Кулибин
Спасибо за подсказку.
Еще вопрос не могу снять ведущую звездочку с КВ - какую то приспособу нужно или съемник? :shock:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Рифат
Попробуй с двух сторон под звездочку упереть две монтажки и ударить по ней ( но не по КВ , резьбу попортишь ) ну а лучше съемник .
котян
Сообщение котян »
Кулибин+10 Бес съемника че нить да попортишь,есть опыт :ok:
На соседа надейся, сам не плошай!
котян
Сообщение котян »
седня тоже менял приводную звезду : ,движок целка старался как с женщиной,в результате резьбу срезал где зажигание крепится :shock: имею в виду правую сторону [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
котян писал(а):результате резьбу срезал где зажигание крепится
Там съёмник банальный, пластина, в ней 3 отверстия, два по краям соответствуют отверстиям под болты в венце, в центр вставляется болт, из нутри закручивается гайка, получается натяг, потом лёгкий удар по венцу и он соскакивает.
С левой стороны про съёмник не помню, вроде просто монтажками срывал.
Рифат
Сообщение Рифат »
Звездочку сняло бычным съемником, между стопорами и щариковым подшипником нет ни одной дистанционной шайбы видимо поэтому большой продольный люфт КВ, вчера поменял втулку поршневого пальца в выхлдной буду собирать движок и коробку-подскажите КВ строго по центру выставлять или шайбы ставить только с наружной стороны и еще от чего подходит сальник со стороны зажигания.жестянка точно отвалилась с одной стороны как надежнее закрепить пока не соображу. На вторичном валу нет одного зуба - так что разобрал не зря вот только с коробкой наверное провожусь так как опыта по сборке почти нет-последний раз такую коробку собирал лет этак 30 тому назад. :shock:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Рифат писал(а):между стопорами и щариковым подшипником нет ни одной дистанционной шайбы
шайбы ставятся между звёздочкой и шариковым подшипником, а шариковый в картере фиксируктся стопорами.
Рифат писал(а):от чего подходит сальник со стороны зажигания.
не помню номер, я в тракторном отделе по номеру подбирал, посмотри маркировку если есть или по размерам подберут, он в крышку впресовывается.
Рифат писал(а):вот только с коробкой наверное провожусь
Там всё просто
1 с левой стороны всё снимаеш. включая фиксирующую пластину, хотя её можно оставить, но винты ослабить. чтобы штифты, по которым вилки ходят свободно наклонялись, иначе правую крышку не поставишь.
2. акуратно собираешь КПП на левую половину, проверяешь, чтобы все передачи включались, там на валике и секторе метки есть, их совмещаешь, на какой передаче не помню, но может получиться, что не в тот паз не в том положении и передачи включаться не будут.
3 аккуратно ставишь крышку затягиваешь пару винтов и винты фиксирующей пластины с левой стороны, после этого снова проверяешь.
По поводу положения КВ, он должен ложиться до упора в шариковый подшипник, но при этом надо не завернуть кромку у сальника, по этому если по понятиям, то ставим КВ, за тем сальник, затем шариковый подшипник.
Рифат
Сообщение Рифат »
вот между стопорами и нет дистанционнвх шайб в итоге КВ вместе с шариковым пдщипником гуляет в картере-по книге там шайбы стоят.
Сообщение uvat »
Рифат писал(а):Саня
Между наружным стопором и шарикоподшипником должно стоять регулировочное кольцо(если там есть зазор).
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
uvat писал(а):регулировочное кольцо
вроде дистанционное кольцо, но там сальник стоит между подшипниками :oops: :oops:
шарикоподшипник держится двумя стопорами. в КВ есть в шейке выступ, выступ упирается во внутреннюю обойму подшипника, с другой стороны его прижимают шайбами и звёздочкой. так вроде??
Павел-рыбак
Сообщение Павел-рыбак »
от чего контакты и пластина на сзд подходит
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Павел-рыбак
от тракторного магнето , практически один в один .
Вернуться в «Двигатель III»
