Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Юрич,
Судя по звуку мотора он слегка на повышенных работает. И с переключением передач тоже засада. Наката нет совсем.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй Hitek !
Hitek писал(а): 20 мар 2023, 21:05
новичок писал(а): 20 мар 2023, 20:21 Hitek,
А с чем связано что на поле работает раттрак?
Поле вроде сухое . Что бы не уплотнять сильно почву?
В данном конкретном случае тоже необходимости не вижу.
Да ну? А вот автор видео видит. Кстати следа гусениц в почве нет совсем.
Похоже уже на вторую культивацию по вспашке. На раннем закрытии влаги такой пришелся бы очень кстати, переувлажненная голая почва сильно прессуется, а потом мгновенно превращается в бетон, трескается и теряет влагу еще интенсивнее (клёкнет).
Всё намного проще - этот тип гусеницы по переувлажненной почве не идет совсем. Мгновенно забивается налипшей почвой, а при попытке увеличить тягу, гусеница тянется как та самая "резинка от трусов" и "сходит".
Здесь почва уже созрела, и хороший колесник особого вреда не причинил бы.
На Ваших полях - очень даже возможно, а вот здесь предпочитают гусеничник со сверхнизким удельным давлением. Может потому, что у Вас и почва совсем? А "литейная смесь", угробленная столь любимыми Вами "Кировцами"?
Тут вот еще на какой момент внимание обратил. Трансмиссия похоже двухконтурная гидростатическая. А 400 в названии ролика - судя по всему мощность двигателя. Так вот он тащит 8ми метровый культиватор. Местами видно что напряжно.
А Вы положение рукоятки подачи топлива видели, чтобы такие глубокомысленные выводы делать?
Ну и так то на всех "ратраках" 2х контурная гидростатическая трансмиссия.
А Кировец аналогичной мощности волокет 16 и не морщится. При этом когда надо может и 40км/ч прохватить. А этот... сомневаюсь, что больше 10 способен ездить.
Да ну? А на спидометре сколько показывал? Как правило на "ратраках" от 12 до 15 км/час
Для себя подметил оригинальный джойстик с двумя рычагами под одну руку.
Там 2 джойстика: левый на управление положением задней навески, правый - передней. И насосы у них разные, поэтому именно 2 джойстика.
sosna17
Сообщение sosna17 »
Из свеженького. Поехали снимать щиты с пчёлопавильона, весна, пора пчелам размножаться да мед собирать :wink:
На УАЗке проехали с прицепом по насту нормально, при повороте наст порвали и дальше не едем. Блокировок в мостах нет, вся моща уходит на буксующие колёса. Далее как обычно идем за трактором :)))
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
sosna17,
Машина мощная :roll: трактор это лишнее. Колёса стравили, в раскачку аккуратно на наст запрыгнули и пошагали потихонечку.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
sosna17 писал(а): 23 мар 2023, 10:20 вся моща уходит на буксующие колёса
Потому что подвеска задняя для перевозки груза по ровному, а не для бездорожья. Ну и спускать, да, это прям классика.
Сообщение МВП »
Чот показалось что он сам взял и уехал :oops:
Voland4x4
Когда вес не враг, а друг :roll:
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 25 мар 2023, 19:54 Когда вес не враг, а друг
У меня более страшные случаи есть чем обычнй брод . И есть много грамотных и (и как бы сказать учительских ) от Николая Евлампиева по переправам . Учитывать надо все мелочи и возможные невозможности . К стати есть и от Гарагашьяна (ему почему то отказали в показе техники , его техники ), в данном ракурсе .
МВП писал(а): 25 мар 2023, 21:00 . К стати есть и от Гарагашьяна (ему почему то отказали в показе техники , его техники ), в данном ракурсе .
поясни [:})
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 25 мар 2023, 22:06поясни
Он наверное лучше меня ет сделает . Хотя нет ему нельзя а мне можно . :P
Может уже и ему можно ...Я всего не знаю .
МВП,
Ни чего не понял @= ну да ладно.
Сообщение МВП »
МВП писал(а): 25 мар 2023, 21:00 есть много грамотных и (и как бы сказать учительских )
новичок писал(а): 25 мар 2023, 22:21 Ни чего не понял
Кино у него отняли .
Сообщение Hitek »
Главное что блок цилиндров изготовлен из "прочного авиационного алюминия". Где-то это я уже слышал.
Вернуться в «Интересное фото и видео»
